Merci phil pour ton idée, mais je ne pense pas que ça soit ça, j'ai fais le test antipol et il a passé easy, je ne devarsi donc pas avoir de problème de cata sinon ça aurait pas passé. mais je vais quand surveiller... par contre chez toi ça faisait toujours? pas seulement à froid ?phil13 a écrit :J'avais un range 3,9l quî s'étouffait de temps en temps, il a retrouvé sa vigueur une fois que j'avais vire le pot catalytique , il devait être colmaté
Fumée blanche et sur 3 / 4 cyl au démarrage sur 15 / 20 mètres
Modérateur : phil13
- Lafouine
- Date d’inscription : octobre 2014
re: Fumée blanche et sur 3 / 4 cyl au démarrage sur 15 / 20 mètres
- Tooffy
HS: J'aime beaucoup les franches montagnes.Lafouine a écrit : sur celui " Le Noirmont - Les Breuleux "
- Lafouine
HS.... merciTooffy a écrit :HS: J'aime beaucoup les franches montagnes.
- beurk
Je regarde ça dans la journée.Lafouine a écrit :Voici 2 datalogue
sur celui " Le Noirmont - Les Breuleux " y a une partie en bleu c'est la que hier soir il m'a fait ces retenues. mais en regardant j'ai rien vu...
et on voit que la waestgate a fonctionner... (y a une valeur en tout cas )
je sais pas si toit tu vois qqu chose.
Les valeurs de la colonne wastegate ne te diront rien, car sur un def, il n'y a pas de pilotage de cette dernière, juste un feedback proportionnelle à la pression turbo (boucle de régul P). Contrairement au disco
- Lafouine
j'ai quand meme un doute que le problème viennent de la waestgate, déjà parce que ça fais actuellement seulement à froid, et que a chaud il fonctionne quand meme bien...beurk a écrit :Je regarde ça dans la journée.
Les valeurs de la colonne wastegate ne te diront rien, car sur un def, il n'y a pas de pilotage de cette dernière, juste un feedback proportionnelle à la pression turbo (boucle de régul P). Contrairement au disco![]()
- stv8
JMTT a écrit :Dans ce cas regarde l'état du faisceau, il y'a eu des problèmes de fils qui se coupaient ......
- beurk
Lafouine a écrit :j'ai quand meme un doute que le problème viennent de la waestgate, déjà parce que ça fais actuellement seulement à froid, et que a chaud il fonctionne quand meme bien...
- Lafouine
Pas faux.... Pas faux...beurk a écrit :un mécanisme coincé à froid qui se libère à chaud....c'est courant
Envoyé de mon HTC 10 en utilisant Tapatalk
- beurk
c'est quand dans les loggs, tu te souviens?Lafouine a écrit :Voici 2 datalogue
- Lafouine
dans excel ligne de 27 à 60... c'est la que ça a fait, dans le log le noirmont - les breuleuxbeurk a écrit :c'est quand dans les loggs, tu te souviens?
