Passage pompe injection mécanique sur Samurai 1,9D moteur Renault
arduinna008
Date d’inscription : janvier 2016
re: Passage pompe injection mécanique sur Samurai 1,9D moteur Renault
#81
Message par arduinna008 »
Bonjour et merci.
Je vais donc mettre les vis au centre des oblongs et j amènerais le 4x4 à mon garagiste du coin il me le callera
Manque plus que les pièce pour finir.
arduinna008
#82
bonsoir
C est bon j ai les pièces qui me manque!
Samedi je fini le remontage du sam en espérant que le calage soit suffisant pour qu il démarre
Christophik74
#83
Message par Christophik74 »
C'est cool !!!
Nissan Patrol Y60 2.8 TD de 1991, body lift +4, ressorts et amortos +6, pneus 33/12.5/15 sur jante à déport -44, et autres réjouissances
arduinna008
#84
Bonsoir
Un petit retour sur mon après midi mécanique!
Remontage de la pompe mécanique.
Confection d'une patte pour la fixation arrière pompe/moteur.
Remontage de toute la tuyauterie basse et haute pression de la PI.
Changement de tous les galets de distribution ainsi que le pompe a eau.
Remontage de la distribution.
On fait quelque tour de moteur a la main impec.
On remonte la poulie damper et la courroie d'accessoire.
Place au test!
Purge du circuit basse pression (facile avec la pompette)
On fait tourner le moteur au démarreur pour purger le circuit haut pression en desserrant tous les tuyau d'injecteur.
sans arrêter le moteur on resserre quand ca coule franchement.
Un fois tout ça fait une dos chirurgical de start pilot dans le filtre a air et le sam démarre.
il ne tousse pas ne fume pas et est réactif a accélérateur, une agréable nouvelle quand on sait que le calage est fait au pife.
Reste finir l’électricité, remonter le système de refroidissement et faire les essais routier.
En fonction de ça il aura droit a un réglage d'avance fait par un pro.
Merci a tous pour vos conseil.
#85
Normalement si le GO arrive aux injecteur, il n'y a pas besoin de star pilot, c'est pas trop bon pour les diesel..................
arduinna008
#86
A faible dose ça fait pas de mal et ça évite de tirer sur le démarreur qui est faiblard.
#87
C'est sur que si le démarreur est faible, amis les dièsel que j'ai redémarré, en général une fois tout purgé démarre quasi du 1er coup. :cool:
Isonic
Date d’inscription : août 2015
#88
Message par Isonic »
pat 25 a écrit :C'est sur que si le démarreur est faible, amis les dièsel que j'ai redémarré, en général une fois tout purgé démarre quasi du 1er coup. :cool:
Si il est parfaitement calé.
Félicitations arduinna, un sam de plus sauvé.
Bonnes balades.
alexsam
#89
Message par alexsam »
si tu es au milieu des lumières de reglage de la PI, tu dois etre proche du bon calage....
arduinna008
#90
Bonsoir
J ai pas touché à la poulie elle a donc le réglage du moteur de la clio et j ai mis la pompe au milieu de ses oblongs.
