Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
[quote="BBS06"]moi aussi j'ai monté une nouvelle pompe trop puissante , alors ..........
la vanne vetre du bas pompe direct dans le reservoir
la vanne du haut pompe dans le bidon d'eau chaude, chauffée par le moteur durant le trajet
on peut voir sur la droite le té noir de derivation qui retourne une partie de l'eau directement au reservoir pour avoir moins de pression au robinet qui est sur la porte ar
mais comme pour la douche il faut la pression maxi , je peux fermer le retour avec cette vanne
BBS06 a écrit :moi aussi j'ai monté une nouvelle pompe trop puissante , alors ..........
[ATTACH=CONFIG]90464[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]90469[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]90466[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]90467[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]90468[/ATTACH]
Merci BBS06
Mais je n est pas de problème de pression. Bien au contraire...
Donc mon réservoir est en bache aero (je sait sait pas si c est comme ça que sa s appelle, c est le nom que RRc donne pour la vente...) il y a 2 fuites dans 2 angles !
Comment puis je réparer ça ?
Je suppose que je pourrait trouver mon bonheur chez les pisciniste, non ?
Il faut absolument que je le répare demain car je part jeudi !
essaye de colmater avec du silicone , ou de la colle mastic , ou de la pate a joint , ??
je sais pas comment est concu ton truc mais si les fuites viennent d'un bord a bord qui serait mal collé , tu peux essayé de recoller avec de la colle a rustine ou de la colle pour pvc
apres , sans voir le probleme de pres ben ...........j'ai plus d'idees !
BBS06 a écrit :essaye de colmater avec du silicone , ou de la colle mastic , ou de la pate a joint , ??
J y est penser !
Mais j aimerai ne plus y revenir ! faire les choses comme il faut !
Un kit de reparation pour liner ou peut être pour semi rigide serait plus approprier je pense, non ?
SISSOU a écrit :J y est penser !
si tu repares , ils ne voudront plus te le reprendre peut être
BBS06 a écrit :j'ai modifie mon dernier message pendant ta reponse
les angles sont un espèce de pliage de la bache avec de la colle, comme tout le reste du réservoir (en gros ils sont parti d un rectangle de bache et ils l on plier pour former le réservoir) donc oui je pense que rustine (a mon avis chiant a appliquer car la fuite est vraiment sur la pointe de l angle) ou colle PVC devrait le faire...
Mais... si il y a un truc ultime de la mort qui tue pour ce genre de réparation... je saute dessus !
jj-a110 a écrit :si tu repares , ils ne voudront plus te le reprendre peut être
Ca, je m en tampone !!!!!!
Je répare comme il se doit monte mon réservoir et ne le démonte plus !
Je les appellerai a la rentre car ils sont fermer pour le mois d aout et on verra bien ce qu il feront ! je suis en train de voir avec eux pour un toit relevable, on verra si ils sont intelligent ou pas !
je ne part pas sans eau, donc je n est pas d autres choix de le réparer comme il se doit ! je vais me débrouiller tout seul, sans eux...
