Descentes raides en 4x4 : freinage ou blocage ?
Modérateur : MG94
- christian.styling
re: descentes raides en 4x4 : freinage ou blocage ?
sélectionner une vitesse courte, deuxième ou première selon le 4X4, de façon à descendre au frein moteur
difflock ! (central)
éventuellement freiner si nécessaire de descendre mm par mm (c'est une façon de parler)
ne jamais débrayer
si le 4X4 dérape, accélérer jusqu'à retrouver l’adhérence
Bebop a écrit :Ch'ui pas d'accord.
M'enfin![]()
Moi non plus.
Quand on a les 2 ponts bloqués en descente, on est certain de garder la meme vitesse, meme en cas de croisement.
pachy54 a écrit :ayant navigué avec des pros, je n'ai jamais vu qu'ils bloquaient les ponts ! surtout à la descente ; j'ai beau chercher quel est l'intérêt niveau contact au sol sachant que l'élan est géré par les rapports de boîte en courtes donc par le frein moteur .....et parcimonieusement avec la pédale de frein !
un croisement de pont à la descente avec le(s) bloc(s), jamais fait pour ma part sauf une fois pour jouer avec deux roues en diagonale dans le vide et tester la descente électrique de la barre stabilisatrice pour la roue ARG - arrière gauche ! et là seulement, j'ai mis le bloc AR - arrière - pour repartir car la roue "gratonnait" à peine les graviers
la BVA quel plaisir !
En croisement, tu n'as plus de frein moteur. Tu le sens très bien, ton véhicule prend de suite un peu de vitesse.
- eric def 90 300 dti
en descente la pedale la plus importante est le freinxavier13 a écrit :Moi non plus.
et si croisement de pont tu as toujours la main sur les cdes de freins au 4 roues
le choc que tu as c'est la prise de vitesse par la perte d'adherence
l'avantage sans blocage de pont c'est en cas de glisse tu vas te remettre en ligne par la différence de rotation des pneus au sol
si tu as le blocage le risque de faire pivot est largement plus important
on reste sur un configuration de véhicule d'origine
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
C'est quoi une BVA?pachy54 a écrit :... la BVA quel plaisir !
- Bebop
C'est pareil, j'suis pas d'accord.christian.styling a écrit :ne jamais débrayer
Si tu descends une marche de 1m de haut sans debrayer, ca va etre fun comme resultat.
Exactementxavier13 a écrit :Moi non plus.
- christian.styling
pas que...Bebop a écrit :C'est pareil, j'suis pas d'accord.
si tu descends une pente hyper raide avec un 4X4 qui n'a pas une réduction efficace, t'es obligé de freiner tout le temps et de débrayer presque tout le temps si tu veux pas caler... toujours prêt à embrayer et même légèrement accélérer pour arriver en bas, un peu vite, mais sur les roues...
à chaque fois que je dis ça : descendre en débrayant et en freinant... je me fais honnir sous le prétexte que j'y connais rien !
effectivement si tu fais la même descente avec un Toyota LJ70 -par exemple- ça semble aberrant de débrayer !
faut tester avec d'autres 4X4 : y en a dont la première courte correspond à la troisième longue des autres... faut faire avec
y a la règle et l'exception qui confirme la règle : ne jamais débrayer
- Rem's
Bah non !! La base c'est : présentation dans la pente en marche arrière, fixation du cable du treuil, dérouler le cable tranquilou jusqu'en bas, remonter à pieds détacher le cable, puis regarder les autres faire n'importe quoi et glisser dangereusement jusqu'en bas en pensant bien à filmer pour le poster sur le net et faire le buzzchristian.styling a écrit :AMHA, la "base"...
ne jamais débrayer
- Amazighland
Mais pendant ce temps là, le pastis se réchauffeRem's a écrit :Bah non !! La base c'est : présentation dans la pente en marche arrière, fixation du cable du treuil, dérouler le cable tranquilou jusqu'en bas, remonter à pieds détacher le cable, puis regarder les autres faire n'importe quoi et glisser dangereusement jusqu'en bas en pensant bien à filmer pour le poster sur le net et faire le buzz![]()
eric def 90 300 dti a écrit :en descente la pedale la plus importante est le frein
C'est un choix à faire avant de s'engager dans la pente.
1 tu choisis la solution de bloquer pour garder, sans toucher au frein (ou vraiment modérement), une vitesse constante. Dans ce cas là, tu attaques la descente en étant sur de toi.
2 tu bloques rien, et tu descends au frein, car tu envisages une éventuelle glissade. Là, tu attaques la descente en étant pas sur toi. Tu te prépares au pire scénario.
La pratique fait que, meme en cas de "pas prévu", ton expérience te fera prendre instinctivement la bonne manip à faire, pour pallier à tout aléas.
PS: je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il y a 30 ans, j'avais fait un journée TT camion avec les pompier. Pour eux, c'était clair, tu attaques une descente dans la meme configuration que pour la monter.
