bonjour à tous, nouveau membre sj 410 problème allumage
tom33540
re: bonjour à tous, nouveau membre sj 410 problème allumage
#81
Message par tom33540 »
merci de ton aide
connais tu la raison qui oblige à faire le jeu aux soupapes une fois qu'on a remonté une nouvelle courroie ?
gaston26
#82
Message par gaston26 »
tom33540 a écrit :merci de ton aide
deja des culbuteurs ca se dereglent :D dans le temps ca prend du jeu
surtout chez les japonaises ou une rampes ont une durées de vie de 100000 km
et en plus faut les dereglées pour faire une distrib,une courroie qui se detend deregle l'ouverture des soupapes ,une mauvaise tension de la courroie(trop ou pas assez)deregle le haut moteur que ce soit allumage ou ouverture des soupapes
ca te va comme reponse? :diable:
pour justifier les nissan micra 1.2 ou 1.3 les rampes de culbuteurs,nissan les change!
GASTON26 FOR EVER!!!!!
tom33540
#83
ok merci
bon ben j'ai bien fait de pas le faire tout de suite sinon j'aurai du recommencer :lol:
j'ai commencé à regarder les kits
je trouve des courroies 84 88 ou 89 dents :hein: , il est de janvier 90 si vous avez une idée...
gaston26
#84
tom33540 a écrit :ok merci
tu enleve le cache distribution et sur le pignon de l'aac y'a marqué le nombre de dents,98% du temps c'est gravé!
88 dents c'est le plus courant,sinon tu compte le nombre de dents de la courroie
tom33540
#85
super gaston merci
tom33540
#86
bonjour tout le monde !
pouh 6 mois déjà que je parlais de la distri et je viens juste de la commander :lol: :lol:
donc j'ai pris sur eca santana
1 gaine admission
sonde et thermostat d'eau
kit distri et accessoire
pompe a eau
il a pas tourné depuis mon dernier post donc je dois prendre de l'essence et charger la batterie
voilà je vais mettre plein de photo car j'aurai certainement besoin de vos conseils d'expert
merci
tom33540
#87
ALLELUIAAAAAAAAAAA :D :D :D
ENFIN le fameux dwellmettre :diable:
ralenti de 630
et 47 degré dwell :diable:
donc je le remet sur 850 tr/min
et au bout de quelques démontage remontage
:cool: :cool:
les 53 degrès d'angle de came maudit
quel plaisir et enfaitc'est assez facile
je suis tellement content depuisque j'avais ouvert ce sujet :diable:
ducoup je vais commander une lampe strobo pour finir le réglage
merci
tom33540
#88
je viens de régler avec la lampe, j'étais pas loin avec la méthode statique :)
c'est nickel
à +
