[Frontera 2,2 DTI] Presentation de mon Front'
Modérateur : této
- Jim76
 - Date d’inscription : décembre 2010
re: Presentation de mon Front'
Le chassis a etait entierement repeint avec de l'aerosol SINTOFER Black (antirouille, insonorisant, impermeable) ainsi que les 2 bas de caisse et la tole de protection moteur
Le pont arriere va y avoir le droit aussi, avec le cache demontable de la boule centrale du pont qui sera peinte en rouge, ainsi que les tirants de pont arriere
C'est de la simple deco mais sa change le look
- steph11
Bah sa reste du tiounnninngJim76 a écrit :Quelques news, pas grand chose
Puis pas de mal tant que sa prend pas des proportions hilarante.
Et coté moteur, Quesque tu vas faire???
- Jim76
Sinon je sais pas trop quoi faire. Sauf une reprog du calculateur (un oncle a ma femme si connais super bien et peut me le faire)
- steph11
Le wastegateJim76 a écrit :Be y a mas grand chose, hormis le silencieux qui as était supprimer. je vais remplacer les joints d injecteurs et les retours injecteurs car il se desamorce. Et je vais voir pour faire 3\4 tour de wastegate pour augmenter un chouilla la pression du turbo
Une reprog est plus sage, en farfouillant les forums de reprog, le 2.2 dti sur Vectra arrive a prendre facilement 30 ch sans touché a la pression du turbal, juste une amelioration du temps d'injection.
- Jim76
Franchement sa me plait
Une tite video d'une bonne cote seche au depart et grasse apres les arbres
Monter le son pour entendre le son rauque du front' (à 12 secondes)
http://www.youtube.com/watch?v=tBrZQpY9H9s
- lamouline76
 - Date d’inscription : mai 2006
- lamouline76
- Jim76
- Jim76
Niveau ski, il me manque la partie plastique en dessous que je vais remplacer par une tole acier 5mm
- Jim76
comme dit dans un autre post, depuis ma sortie bien boueuse du 16/12, mon embrayage patine, j ai reussi a trouver un embrayage d'occaz a un gars qui vends des pieces de 4x4 que je connais. Je vais donc remplacer mon embrayage d ici peu (surtout quand mon mecano aura le temps : mon beau pere)
j ai aussi commander mes 4 joints d injecteurs sur Oscaro, ma durite renforcé en 7x3.2 pour les retour GO et il ne me reste plus qu a m acheter les 3 petits tés
les projets pour 2015:
- Remplacement de l embrayage
- Remplacement des joints d injecteurs + retours injecteurs avec montage d une poire d amorçage au cas où
- Je suis actuellement entrain de reflechir pour rehausser ENCORE mon frontera (actuellement en rehausse +6, je vais passer en +8 avec des cales (mes cales teflon +6 seront a vendre) car je charge le coffre pendant sortie (glaciere caisse a outils tronconneuse et hilift sur le toit) et on est souvent 3 dans le vehicule soit environ 250/270kg de plus avec le matos embraqué, avec le kunckle flip dit sur un autre post, amorto arriere plus long et modif du tirant superieur coté conducteur pour le coudé et le remettre a longueur d origine pour eviter qu il vienne en butée sur le reservoir, refaire une barre panhard rallonger pour realigner le pont suite a la rehausse, monter des cales de boites et remonter de quelques centimetres mon attelage qui me sert de charrue dans les chemin
y a du boulot mais sa devrait le faire
Romain
