Dépose moteur LJ73
earl
re: Dépose moteur LJ73
#81
Message par earl »
tu trouvras ta pression d'huile sur la RT, je dirais 1.5 au ralenti, et 3.5 à donf ;)
tu devrais essayer avec une mano d'atelier, ça serais dommage de bousiller des coussinets tout neufs dès le début ;)
Knuck
#82
Message par Knuck »
Merci Earl..
Mais la valeur que je voulais c'est la résistance de la sonde moteur à l'arrêt et en marche afin de vérifier avec un multimètre ….
Je connais la valeur en bars: 0,3b au ralenti….et entre 2,5 et 6 à 3000trs/min
J'ai pensé comme tu conseilles de mettre un mano pour vérifier directement il faut que j'achète ce matériel..…
En attendant j'ai mis une mano contact standard qui s'allume si la pression est inférieure à 0,3b
gaston26
#83
Message par gaston26 »
Knuck a écrit :Merci Earl..
t'as pas changé ta pompe a huile?
GASTON26 FOR EVER!!!!!
#84
pourquoi faire :diable:
#85
Knuck a écrit :J'adore les réponses comme ça…..qui ne font rien avancer au sujet….. :clap:
j ai repondu exactement a tes demandes :diable:
si tu veux savoir les valeurs suffit de demander :D
entre 2.5 et 6 bars a 3000 tours
Knuck
#86
Message par Knuck »
Non tu n'as pas répondu exactement à mes demandes si tu avais bien regardé les derniers post… :D
Et non je n'ai pas changé la pompe à huile, juste vérifiée pendant ma dépose moteur, rien trouvé d'endommagé sur celle ci…..donc rien ne justifiait son échange
Knuck
#87
Message par Knuck »
Salut !
Bon finalement j'ai changé la sonde et le mano d'origine par du VDO, et là nickel: moteur au ralenti 2,5 Bars :)
Reste à voir quand l'huile sera chaude la valeur que je vais avoir ...
Donc pompe à huile en bon état..... :diable:
