Fabrication d'une presse hydraulique 20T
famak
re: Fabrication d'une presse hydraulique 20T
#81
Message par famak »
110-HCPU-CR a écrit :Avec j'ai changé surtout des roulements de roues de Land (6 land soit 72 roulements vu qu'il y en a deux par roue) mais aussi des silent-blocs rétifs ;)
Donc tu me conseil de prendre une 20t directement si j'ai bien compris?!
Tu connais la largeur maxi de ta zone de travail ?
42 cm pour celle dont j'ai les quotes complètes, ça me paraît juste, d'autant que c'est la moins chère, et quelle semble moins solide mais je me trompe peut-être...
Celle à 150e je n'ai pas la quote.
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Vivre et laisser vivre...
Tooffy
#82
Message par Tooffy »
camembert a écrit :T'avais des mauvaises notes en maths à l'école non ? :D :D
il a aussi changé les roulements des roues de secours, qui sont déjà montées sur moyeux, on sait jamais c'est un land...ok ca fait 2 RDS par land; jamais trop prudent!
110-HCPU-CR
#83
Message par 110-HCPU-CR »
:D (6 Land soit 24 moyeux)
Tooffy
#84
110-HCPU-CR a écrit : :D (6 Land soit 24 moyeux)
oui mais 2/roue ca fait 8/land --> 6 lands: 48 roulements.
donc pour les 24 qui restent ou manquent ?
camembert
#85
Message par camembert »
Et 24x2 ça fait combien ? Prends ton temps elle est pas facile :elan:
biarritz64
Tooffy
#86
110-HCPU-CR
#87
Tooffy a écrit :oui mais 2/roue ca fait 8/land --> 6 lands: 48 roulements.
Oui tu as les roulements de pivot (2 par moyeu) aussi ;)
Mais on fait plein d'autres manips comme de la soudure sous contrainte aussi avec une presse.
famak
#88
Message par famak »
Tooffy a écrit :j'en suis à 5 fois en 7 ans, donc j'amorti pas une presse.
Sinon avec un gros étau, on fait des merveilles (mon père faisait comme ca quand j'étais gamin: roulement au congelo, tambour ou moyeu en plein soleil (ou sur le dessus du poêle) jusqu'a être tiède mise en position et étau.
on a changé a paquet de roulements de 205 comme cela.
Effectivement ça marche aussi.
La, disons que c'est l'occasion, puis ça met mois de temps moins de bruit, etc.
Et il y a les silent bloc aussi... Parfois c'est galère. Ça évite de changé un triangle complet j'ai déjà voiler un étrier une fois. Idem pour la 525, tu change uniquement les silent bloc du train avant, tu gagne pas mal.
Carbu
#89
Message par Carbu »
110-HCPU-CR a écrit :Oui tu as les roulements de pivot (2 par moyeu) aussi ;)
Pas toujours, certains modèles ont une bague :D
RR (ab)user... ;-)
famak
#90
Message par famak »
Bon, bah, c'est partit !!! Image
