le wj c'est un peut comme le vmznoliv a écrit :Surtout, tu n'entends pas parler de ceux qui vont bien.
il y a plus de soucis que de mec content
moi mon vm ne ma jamais emmerdé d autre on que des soucis
Modérateur : valJeep
Foclo a écrit :Il a quoi comme outil de diag ton mécano?
À ma connaissance seule la valise jeep ou une KTS (chez nortoto par exemple) fonctionne pour aller effacer le défaut dans le calculateur de boîte.
L'effacer uniquement du PCM ne sert à rien car les 2 calculo communiquent et lorsque tu redémarre le calculateur de boîte le renvoie à nouveau au PCM.
Calculateur moteur en haut à droite sous le capot quand tu est face au véhiculeyoy1312 a écrit :sinon, qui sait ou se trouve les 2 calculateurs, afin que je puisse ressuivre les faisceaux des fois que je trouve une fiche oxydée ou un fil qui déconne ,
ce serait génial !!!!
ok, merciFoclo a écrit :Calculateur moteur en haut à droite sous le capot quand tu est face au véhicule
Celui de la boîte doit être sous le plastique du tunnel central à l'intérieur du véhicule côté passager, au pied du tableau de bord d'après les schémas que j'ai (mais jamais démonter pour vérifier)
