Moteur qui coupe!
Modérateur : vincent sch
- dede83
- Banni
re: Moteur qui coupe!
- Satamax
- Grincheux des montagnes
dede83 a écrit :![]()
J'pense même savoir qui c'est, heureusement pour eux, ils sont partis, sinon, y'aurrait ptet eu du merco crado brulé!
Ca fais chier, il vas faloir que je remette des litres!
Et c'est pas le moment!
- Satamax
Y'a plus que ces trois endroits ou ça peut prendre l'air.
Au niveau de la crépine, si le niveau de gasoil est trop bas.
Au niveau de l'olive assemblant les deux bouts de tuyau du plongeur, 20 ou 30cm au dessus de la crépine. Surtout si la crépine est crado!
Au niveau de la jonction entre tuyau du plongeur et tuyau souple qui vas à la pompe de gavage ou l'arrivée du tuyau souple à l'entrée de la pompe de gavage.
Plus que ça à vérifier!
- Satamax
Est-ce-que du tuyau carburant souple tiendrait en êtant plongé dans le gnr en permanence?
Une crépine sert elle à quelque chose, sachant qu'il n'y en avait pas à l'origine?
Merci!
- dede83
- Banni
oui
- Satamax
Le tuyau souple, mis l'année derniere dans l'été; pour tenir la crépine n'a pas fondu.
J'ai testé le plongeur dans le résérvoir. Je l'ai mis en pression dans du gasoil. Rien, pas une bubule. Donc ça n'aspire pas d'air par la! Le seul endroit qu'il reste, le raccord entre le tuyau plongeur, et le tuyau souple qui vas à la pompe éléctrique. Je trouve que le serflex est trop carré! Il faut un collier exprès pour les tuyaux. Puis que je remonte le niveau dans la cuve. Autant, le retour fait des bulles et ça mousse!
- Satamax
Il tourne superbement.
Maintenant, il faut que je refasse le préchauffage.
- dede83
- Banni
- Satamax
Y'avait pas de crépine d'origine!dede83 a écrit :comme tu as virer la crépine la merde du réservoir va pouvoir remonter jusqu au filtre![]()
C'êtait un bricolage que j'avait fait! Qui s'est engamé et m'a foutu la merde!
