conseils pour couple pick-up + cellule
pierre_gibran
re: conseils pour couple pick-up + cellule
#81
Message par pierre_gibran »
christian.styling a écrit :beaucoup qui en voudraient
peu qui se separent du leur....
ca fait monter la cote...
le FAP ne pose pas de soucis SAUF si on roule au ralenti et sauf si on sort pas de la ville
le FAP a besoin de trajets a regime moteur constant
Merci Christian...garde le alors ton joli jouet.
j'en ai vu un il y a 3 jours...un def 130 blanc td5 avec cellule fibre (tischer je crois)...P'ain que c'est beau :)
un joli bruit de tracteur...mais le prix et donc l'age et le kilometrage me dissuadent comparé aux japs!
Tu confirmes toi aussi que en usage route le chassis résiste aux contraintes?
DIt autrement, tu as entendu parler de chassis qu ont cassé avec une cellule et en usage routier?
#82
pierre_gibran a écrit :Oui Christian, le def par contre.
J'ai trop lu ici qu'il demandait trop...d'attention. (ça va je reste diplomate là hein?) :)
En plus, je le trouve assez cher en okaz à coté des autres.
le tarif est ahurissant mais c est le marche
depuis 2013. cinq ans... no problem avec mon def....
TotoCamboui
#83
Message par TotoCamboui »
Le problème du FAP en cellule, c'est pas le porte-à-porte ou le manque de chauffe moteur, c'est la qualité des carburants dès que l'on commence à s'éloigner des pays dits "civilisés"............
Aprés, si c'est pour visiter Alsace et Bretagne, ou pousser jusqu'en Corse, un modèle avec FAP devrait pouvoir faire l'affaire....... :cool:
Fluctuat nec mergitur
#84
TotoCamboui a écrit :Bonjour,
Je suis douteux sur cette affirmation.
A mon sens, la qualité du carbure joue sur la pompe, et les injecteurs, ce qui se regle avec un préfiltre, mais une fois arrivé au FAP, y'a plus que des gaz brulés, et un systeme FAP chargé de tansformer ce qui reste en gaz pas encore controlé par AirParif. :D
Rem's
#85
Message par Rem's »
Le soucis, au niveau du FAP, c'est le colmatage, que ce soit par un roulage inadapté, ou un carbure de mauvaise qualité. Il est prévu pour un certain de débit de crasse // de cycle de régénération, le mauvais carbure doit pouvoir être aussi nocif qu'une utilisation non adapté AMHA ;)
TotoCamboui
#86
Le problème semble être la teneur en soufre, composant que les FAP ne sont pas conçus pour éliminer.
#87
Ah. :hein:
TotoCamboui
#88
cedricfred
#89
Message par cedricfred »
platplat a écrit :Je suis douteux sur cette affirmation.
La fumée est constituée d'hydrocarbures imbrûlés dans la combustion. La qualité du gasoil (dé-soufré, calibré en chaines carbonées, bas indice de cétane) sortant de raffinerie impacte directement l'efficacité de la combustion. Voilà pourquoi les carburants africains fument beaucoup. Et cette fumée c'est le FAp qui est chargé de la filtrer. Si le carburant est mal fabriqué, le FAP est vite colmaté.
#90
à Valloire un fabricant de cellules pour PU m'avait appris que deux (2) 4X4 pouvaient supporter une cellule sans soucis de casse du châssis :
  1. le toyota HZJ79
  2. le defender 130
pour les "autres" il conseillait fortement de passer par un carrossier UTAC pour un faux-châssis de renfort
