Je réponds pas sur flotteur et pointeau parce que c'est pas moi qui ai démonté/remonté le carbu, vais y aller voir demain,didi a écrit :s'il marche avec ce qu'il a dans ses cylindres, c'est que il en a envie, de marcher, donc allumage et soupapes ça à l'air ok.
Tu réponds pas sur ton flotteur ni sur ton pointeau...t'es sûr du réglage du niveau du flotteur? c'est lui qui dit s'il y a de l'essence ou pas...pis l'ote y démarre ou pas...
passke là, t'es pratiquement sûr que si ton essence arrive bien au carbu avec ta pompe, elle en ressort pas pour aller au moteur...
mais je suis sûr que l'essence arrive au carbu et n'en ressort pas.
Donc demain t'as raison, vais vérifier le niveau du flotteur.
