Equipement hdj100
stephane27
re: Equipement hdj100
#81
Message par stephane27 »
SAlut Pat
je decouvre ce post ;)
Content que tu es trouvé ta monture.
Je le trouve tres jolie de cette couleur ;) et le TJM, je trouve ca pas mal, peint ton caisse ca allege comme ecrit au dessus ;)
Buzz
#82
Message par Buzz »
:cool:
f31
#83
Message par f31 »
salut
tu peux nous donner la dimension de la monte actuelle,je pense en 17. Car si plus grand que l'origine prévu (a mon avis 265/17) c est normal que ça lui tire un peu sur la gueule et que tu le trouve mou.
De toutes façons en sortant d 'un kd adonisé c est normal.
les proflex a 20 000 kms tu peux y aller. Si tu es large, tu révises sinon ça doit aller quand même.
l avantage des reiger c est qu'ils ont un ressort autour de l'amorto, qui agit en plus des barres.
fk
stephane27
#84
Concernant les amortots, j ai eu les deux monte sur mon 80, proflex et fournales, je te conseil sans hesiter les fournales, ce sont des combines ressort amortisseurs, beaucoup plus facile a regler que les proflex, ou tu ne doit pas te tromper sur le mariage ressort amorto, alos qu avec les fournales, juste un ressort de charge moyenne, et juste un coup de pompe pour durcir ou adoucir la suspat, en fonction du chargement du vehicule.
Pour ton usage, je pencherais plus pour le fournales ;)
alex25
#85
Message par alex25 »
stephane27 a écrit :Concernant les amortots, j ai eu les deux monte sur mon 80, proflex et fournales, je te conseil sans hesiter les fournales, ce sont des combines ressort amortisseurs, beaucoup plus facile a regler que les proflex, ou tu ne doit pas te tromper sur le mariage ressort amorto, alos qu avec les fournales, juste un ressort de charge moyenne, et juste un coup de pompe pour durcir ou adoucir la suspat, en fonction du chargement du vehicule.
Pour avoir pas mal regardé les Fournales pour mon gros, la conclusion de beaucoup de préparateurs et que s'ils vont très bien pour le 80; ils sont beaucoup plus délicat pour le 100 ;)
#86
Mettez vous d'accord, les 2 me tente..................... :hein:
alex25
#87
pour 1000 roros j'ai 4 vieux origine a debarasser . . . :D :D :D
stephane27
#88
Bon ben pour le 100 pas d experience, mais en tout cas sur la 80' c est top.
Et c est vraiment tres specifique comme montage, ce sont des combine complet, en exagerant, on pourrais presque rouler sans ressort ;)
Encore une cois pour avoir eu les deux, je prefere largement les fournales :cool: mais peut etre different du a triangle avant :no:
J ai lu sur my 80 , un gars qui a garder le systeme pneu, mais qui a monter des ressort de charge superieur et qui et qui etis tres content de ce montage, peut etre une piste a etudier ;)
#89
Je vais allez voir ça, mais comment il fait sa réhausse, avec les ressorts et en changeant aussi les barres?
f31
#90
Message par f31 »
salut
tu fais la rehausse en changeant barres et ressorts bien sur.
ce que dis Steph 27, c est qu'avec les fournales, théoriquement il suffit de les gonfler avec une pompe pour que l'auto monte, ou ne s'affaisse pas en cas de charge, car ces amortos ont aussi une fonction ressort.
Stephane27 en est ravi. moi pas trop.
les proflex sont quand meme beaucoup plus répandus, surtout sur les 100.
fk
