Aaatchouuumm il a pris froid !!
- tich54
re: Aaatchouuumm il a pris froid !!
- vincent sch
C'est justement pour bien attirer l'attention que j'ai ajouté le commentaire. Oui les cercles se sont les deux ceintures. Oui le thermostat doit être installé physiquement contre le corps du filtre pour qu'il puisse mesurer la température et couper quand c'est bon. La c'est le schéma de cablage ce qui n'a rien à voir avec l'emplacement physique des pièces. Je te dirai si c'est bien ou pas.
- huron.01
Bon en meme temps que je dis ça, je réalise que nous possedons tous de bon vieux moteur diesel de conception pas vraiment récente.
- vincent sch
Oui, j’avais le même doute que toi. Mais après 3 jours d’immobilisation pour cause de filtre colmaté j’ai décidé de faire un essai. J’ai revérifié que le T2 ne faisait que démarrer puis au bout de quelques secondes, arrêt moteur. C’est bon, le filtre est bien colmaté. J’ai pris le décapeur thermique et hop sur le corps du filtre. Je vérifie à la main que je ne dépasse jamais une température que je ne pourrait pas soutenir à la main histoire de ne pas atteindre le point éclair du gasoil qui est de l’ordre de 70°C.
Bon, au bout de 5 minutes comme cela. Je pompe deux coups histoire que le gasoil soit à nouveau arrivé au niveau de la pompe à injection et hop démarrage. Le moteur démmarre sans soucis et plus de ratés. Tiens c’est bizarre, le moteur tourne à son ralenti habituel quand il est chaud. C’est nouveau cela. D’habitude il tourne à 800t/mn quelques secondes lorsqu’il fait froid pour descendre lentement les tours. Ah mais oui, la température gasoil est un des paramètres de la pompe à injection. Comme j’ai chauffé le corps du filtre, le gas oil arrive maintenant à une température chaude à la pompe et donc ralenti plus bas.
Plus de soucis sur le trajet même à des t/mn très élevés. (Un petit essai à 4000t/mn moteur chaud) confirme que c’est bien se satané filtre à gasoil à la finesse de filtration trop réduite qui est la cause de toute mes misères. Cela me conforte dans l’achat d’un réchauffeur électrique parce qu’avec un réchauffeur sur le circuit de refroidissement, il faudrait que le moteur tourne au minimum 3 minutes pour que celui-ci commence à agir. Au moins l’électrique, c’est tout de suite. Bon, ca va pomper à mort sur la batterie.
Donc les conduites d’aller retour gasoil sont bien dimensionnées et c’est bien un problème de colmatage du filtre à gasoil chez moi.
- spip67
il n'y a que la ceinture et le thermostat, pas de relais ni porte relais, ni fusible ni tempo!!!
rien quoi, pour le monter il faudra encore au mini 40 roros de plus, décus
- vincent sch
C'est bien ce qui était prévu. Cela correspond bien avec ce qui est proposé. Pourvu que j'ai la même chance que toi et qu'il soit livré aujourd'hui.
- spip67
- huron.01
- vincent sch
Yes ! Matériel reçu.
J’ai fais un montage à blanc, le truc chauffe environ 45 secondes puis le thermostat coupe ( il est réglé à 80°C, je l'ai placé directement sur la partie chauffante) , le corps du filtre est chaud, on peut tout juste encore le toucher. Le truc reste éteint pendant environ 1minute 30, puis hop se rallume suivant le fonctionnement du thermostat. Ca marche fort ce truc.
C’est chiant à installer
A voir à l’usage, en tout les cas, cela chauffe aussi bien que mon décapeur thermique de ce matin. J’ai bon espoir que cela va marcher du tonnerre. Je pense qu'en 5 minutes j'arriverai à passer la température du gasoil dans le filtre de -10 à 45°C. Sympa non ? Et plus de soucis de colmatage du filtre même par -45°C
- tich54
obligé de me garer,je redémarrais en me trainant péniblement en warning.au bout d'un ou deux km,j'ai pu rester sur la route sans dépasser les 2000t.apres l'avoir garé en plein soleil et promener les chiens pendant une bonne heure,je reprends le 4x4,il affiche -7/-8.je me dis ça va aller,mais dès que je poussais un peu les rapports,ça merdait toujours un peu.normal,ou pas normal ??si le go est traité jusqu'a -15,ça devrait rouler sans problème!
