Probleme moteur S410
Modérateur : romainletu
- Padkiller
re: Probleme moteur S410
- Padkiller
- gaston26
Padkiller a écrit :Bon, bah j'ai réglée le jeux au soupapes, y'en avais pas un de bien, sois sa flottais, sois la cale ne passais pas.
Mais le problème est toujours la, pas de mieux...
Je comprend pas, j'ai re réglé mon allumage une fois de plus et rien, pareil sa fait des pouf dans l’échappement et sa fait un petit nuage au cul qui degage plus loin ( de la pression quoi ^^ ).
pas un de bien?
tu as mis combien sur chaque soupapes?
- Padkiller
J'ai fait comme indiquer ici
http://www.meca-suz.com/mecanique/sj/jeu.htm
- Padkiller
- Padkiller
- gaston26
0.15 voir mieux 0.16Padkiller a écrit :Si si y'en avais de bien, mais bon pas bcp, y'en avais la 0,20 passais. J'ai mis 0,15 partout.
donc y'avais du jeu si a 0.20 ca passait
entre la tige du culbuteur et l'axe de la soupape comme sur ton lienPadkiller a écrit :J'ai peut etre mal fait, mais la cale ce met ou exactement? pcq g pas super bien compris...
je te conseilles de regarder encore ton jeu et faire ca doucement comme c'est expliquer,ta cale doit rentrer juste comme il faut!
exemple cale de 0.16,la 0.15 nage et la 0.17 ne rentre pas,de bien regarder le moment ou une soupape se ferme et s'ouvre,bien pile pour regler la bonne soupape du bon cylindre ok?
parce que si tu as pas bien compris et que t'as regler ca comme ca vient je penses(je veux pas te critiquer
ta courroie de distrib est neuve?
- gaston26
Padkiller a écrit :bon bah si sa y est g compris, je recommance.
il vaut mieux que tu sois sure.....
ensuite tu diras si c'etais ok ou mauvais tes premieres reglages
- Padkiller
- gaston26
tu as pas dans le lot des cales de 0.01 mm ou 0.05,0.03....?Padkiller a écrit :c'etais n'importe quoi mes reglages, la je recommence. bah avec mon super jeux de cale, j'ai deux 0,15 et apres c 0,20...
si c'est oui tu additionnes les cales une de 0.15 et une de 0.01 pour le reglage et pour les tests une 0.15 et une 0.02 pour tester a 0.17
