Waeco ou Engel ??
Slecq
re: Waeco ou Engel ??
#81
Message par Slecq »
je suis un peu dans le meme cas que toi. les 56cm de long du CDF me conviennent un peu plus que les 58cm de long du CF.
et l'electronique, j'aime bien que quand ca marche de maniere sur :D
question consommation énergétique et rendement. est ce que quelqu'un sait s'ils sont identiques?
Nissan Cabstar presque fini !
PMV
#82
Message par PMV »
Slecq a écrit :je suis un peu dans le meme cas que toi. les 56cm de long du CDF me conviennent un peu plus que les 58cm de long du CF.
en théorie les cf sont mieux isolés et consomment donc moins ,en pratique il y a peu d’écart, le plus c'est surtout le réglage digital des cf.
le facteur majeur en terme de rendement/consommation c'est le volume utile, plus il augmente plus la conso augmente mais c'est logique.
par exemple pour le mien :
WAECO CoolFreeze CDF 25 4.10
Glacière-congélateur pour 12/24 Volts DC
Capacité brute: env. 23 litres (4 litres compartiment frais inclus)
Tension d'alimentation: 12/24 Volts DC
Plage de température: +10 °C à -18 °C
Puissance absorbée: env. 35 Watts
Consommation de courant: 0,44 Ah/h pour une température ambiante de +20°C,
0,67 Ah/h pour une température ambiante de +32°C,
avec une température intérieure de l'appareil de +5°C
Isolation: Entièrement en mousse polyuréthane
Système: Compresseur avec commande électronique intégrée, thermostat électronique, protecteur de batterie / coupe-circuit électronique, irréversibilité automatique
Matériaux: Caisson : PP
Couvercle : PP
Couleur: gris clair / gris foncé
Poids: env. 12,5 kg
pour un cf 50 :
WAECO CoolFreeze CF 50 4.10
Glacière et congélateur à compresseur avec dispositif électronique spécial CF pour 12/24 Volts DC et 100-240 Volts AC
Capacité brute: env. 49 litres (8 litres compartiment frais inclus)
100 - 240 Volts AC
Puissance absorbée: env. 45 Watts
Consommation de courant: 0,56 Ah/h pour une température ambiante de +20°C,
0,71 Ah/h pour une température ambiante de +32°C,
Système: Danfoss BD35F compresseur avec commande électronique intégrée, thermostat électronique, protecteur de batterie / coupe-circuit électronique, irréversibilité automatique.
Dispositif électronique spécial CF : Réfrigération rapide (turbo) intelligente, automatique - Contrôleur de batterie à 3 niveaux, réglable par affichage digital - Affichage digital à 4 chiffres - Affichage digital en degrés Celsius ou Fahrenheit au choix - Sélection de la température sur l'écran - Affichage de la température intérieure réelle - 2 indicateurs LED de fonctionnement/dysfonctionnement séparés - Fonction mémoire pour enregistrer les derniers paramètres
Couvercle : PE
Poids: env. 18,0 kg
tous les chiffres de conso sont dispo sur le site waeco.
Amicalement
Montero long 2004
Photos de voyages : picasaweb.google.com/pmvraid4x4
#83
euhhhh c'est l'inverse
le frigo CDF doit fonctionner plus longtemps qu'un CF pour les mêmes demandes de froid si on compare deux frigos de même volume et il y a moins de protection batterie pour le CDF et surtout pas d'auto-transfo 12-24 & 110-200V pour le CDF => il faut acheter un transfo pour le faire fonctionner en 220 v
sinon les poignées (importantes pour le sanglage), couvercles etc... ne sont pas identiques
PMV
#84
Message par PMV »
christian.styling a écrit :euhhhh c'est l'inverse
excuse moi christian mais c'est exactement ce que je dis ;)
y compris la précision sur l'alimentation qui figure d’ailleurs sur le descriptif technique de waeco.
je confirme que l'adaptateur 12v/220 v est nécessaire pour les cdf,je l'ai payé 50 e,il n'y a pas de poignée de maintien sur le cdf 25 uniquement des encoches de levage il faut donc prévoir son aménagement en conséquence .j'ai colorisé les differences pour que ça saute aux yeux ;)
Amicalement
Montero long 2004
#85
ahhhhh.... ébin voui :malade: j'avais pas bien lu... :ouin:
PMV
#86
Message par PMV »
christian.styling a écrit :ahhhhh.... ébin voui :malade: j'avais pas bien lu... :ouin:
en fait les messages touffus c'est mieux avec les couleurs ;)
la prochaine fois je le ferais dés le premier jet ;)
Amicalement
Montero long 2004
Slecq
#87
Message par Slecq »
arf.
s'il faut rajouter 50€ pour l'adaptateur, je ne sais pas si c'est réellement rentable au final.
faut que je réfléchisse si j'aurais besoin de le mettre sur du 220V :D
Slecq
#88
Message par Slecq »
petite question aux possesseur des modèles CDF (les "anciens") de waeco:
on règle la température via un petit levier un peu au pifomètre. soit.
mais faut il bouger ce "levier" en fonction de la température ambiante? c'est a dire, est ce qu'il contrôle la puissance fournie par le réfrigérateur?
ou bien, règle t'il directement la température interne souhaitée?
ce n'est pas pareil. dans le premier cas, il faut régulièrement bouger le levier pour suivre les variations thermiques extérieurs (nuit-jour, changements de saisons, de climats, etc.). Dans le deuxieme cas, une fois trouvé la bonne position il ne faut plus le bouger du tout sous peine d'avoir du ricard avec des paillettes. :D
saeba31
Date d’inscription : juin 2009
#89
Message par saeba31 »
Le ricard dans le congélo c est pour les puristes qui le boivent pur sans glaçons ni eau ?? :D
KDJ 95 BA VXV 240 000 km, BF Goodrich AT, EGR Off
Slecq
#90
Message par Slecq »
autre question:
sur le mode d'ouverture des frigo.
l'ancien modele (CDF):
il semble s'ouvrir avec les "charnieres" sur le petit coté (celui où il y a les commandes)
le nouveau modele (CF)
il semble s'ouvrir sur le grand coté.
pouvez vous me le confirmer? car c'est important pour mon installation ;)
