Déposer proprement la cartouche catalyseur
- bracame
- Date d’inscription : juillet 2007
re: Déposer proprement la cartouche catalyseur
slt!skalraf a écrit :sur ton pot, tu as tout les joints de valide ???
Cordialement Raf
visuellement oui, j'ai remonté l'ensemble avec de la pate au cuivre pour éventuellement combler un tres leger defaut, mais cele ne change rien...
je ne fume pas bleu mais j'ai entièrement nettoyé les conduits d'admission et bouché le reniflard pour vérifier ce weekend si le turbo renvoit de l'huile...
CALANDRE T2
Désolé pour le hors sujet,
Je viens d'exploser ma calandre, et j'ai vu sur un autre post que bracame avait une calandre a vendre l'année dernière.
Si toujours dispo, merci de me le faire savoir, je suis sur Narbonne.
Merci et désolé pour l'intrusion
Bruno
Cette modif m'intéresse pas mal :
Avez vous quelques conclusions suplémentaires sur la supression du catalyseur maintenant que le temps a un peu passé ?
Je n'ai pas condamné l'EGR aurai-je besoin de toucher aux réglages du turbo pour cette modif (sur un T2 3.0L DI boite manu de fin 2003)?
Aprés avoir lu le sujet j'avoue que la réponse ne ma pas sautée aux yeux sachant que vous avez déja fait plusieurs modifs entrainant peut étre d'autre choses
- vincent sch
Ben depuis la dépose du catalyseur, toujours pas de changement de comportement, tout est resté stable. Des reprises plus rapides, moins de fumées lors des fortes accélérations ( je ne vois plus les fumées dans les phares de ceux qui me suivent lorsque je roule de nuit), consommation trop légère baisse entre avant et après. De l'ordre de 0,25L/100: Cela devient difficile à vérifier. Il me faut plus de pleins pour confirmer. Par contre consommation en baisse lors des sorties terrain, la on le vois bien.
Un chouilla plus de vibrations au niveau du tube de sortie échappement. Le vrai changement est dans les reprises plus rapides, un moteur plus nerveux et reprise plus bas dans les tours, le moteur vibre moins lorsque je reprends plus bas dans les tours. Pour le reste, pas de changement vraiment significatif. Coté température moteur, impossible de voir le changement avec l'indicateur sur le tableau de bord. Celui ci reste éternellement en position médiane qu'il fasse un froid de cannard ou +40°C dehors, il ne bouge pas d'un chouilla. La il faudrait faire des mesures avec des sondes de températures raccordées à une centrale de mesure. Bon, on va laisser comme cela.
Oui, je reste persuadé qu'il faudra que tu touches au réglage du turbo. A mon humble avis tu n'y échaperas pas. En tous les cas, je le refais sur le nouveau T2 3L boite manu que je suis en train de reconstruire de zéro.
Voilà
En réduisant le diamétre du catalyseur comme avec un tube afrique par exemple et non en ne suprimant que la cartouche crois-tu que le réglage du turbo soit nécessaire
Je dis ça car cela me géne de toucher les réglages .
(surtout parce que je ne sais ni faire ni ou intervenir
GUEG'S 49
- vincent sch
Je pense que même avec un tube afrique tu auras certainement a régler le turbo. En fait la cartouche crée une sacré perte de charge. Donc quand tu enlèves, tu libères la circulation des gaz.
Pour le reportage photo il y a un truc super bien fait dans les trucs et astuces sur le Y61 dans le forum cousin du patrol GR. C'est un reportage sur la dépose de la vanne EGR en fin de ce reportage il y a une superbe explication sur le réglage du turbo.
Le mieux serait d'installer un mano turbo pour être certain de ne pas faire de conneries.
- Tanguy
mon copain qui a un GR de 2006 , donc 3,0L , a supprimé le pot cata ( remplacer par un tube inox du commerce ) et il n' a pas eu besoin de retoucher le turbo !
- vincent sch
En tous les cas, comme j'ai fais, j'ai bien été obligé d'y toucher aux réglages. L'ECU me basculait le moteur en fonctionnement dégradé et cela avec tous les rapports.
