[Ponts et différentiels] Vibration à partir de 90km/h
H3Hummer
re: Vibration à partir de 90km/h
Message par H3Hummer »
Micha13 a écrit :Le jeu semble venir de la partie de l'arbre qui rentre dans la bt juste après le croisillon...
Si c'est le cas, roulement d'entrée BT hs, faut ouvrir. C'est pas sorcier, faut juste rester méthodique et tout repérer.
edefaverney
Message par edefaverney »
Le test du jeu de l’arbre de sortie de bt peut-être faussé par du jeu excessif dans les cannelures de la liaison arbre bt/arbre de transmission !
Le mieux serait de déposer l’arbre de transmission et de contrôler le jeu de l’arbre de bt!
Un essai routier sans arbre de transmission arrière pourrait aussi nous renseigner !
didi
Message par didi »
et quand tu démontes l'arbre, tu repères sa position...c'est mieux. ;)
H3Hummer
didi a écrit :et quand tu démontes l'arbre, tu repères sa position...c'est mieux. ;)
:prof: surtout oui, ne pas oublier de marquer en cas de besoin.
Micha13
Date d’inscription : février 2019
Message par Micha13 »
edefaverney a écrit :Le test du jeu de l’arbre de sortie de bt peut-être faussé par du jeu excessif dans les cannelures de la liaison arbre bt/arbre de transmission !
Tu m'intéresse là, je démonté l'arbre et faire un essai qu'avec le pont avant ?
NISSAN Terrano 2 long r20 élégance 3l di 154 cv
Pneu 235/70 r16 sur jante tringular/Moyeux debrayables avm
Filtre à air KN
INFINITI Q50 2.2d
Beaucaire 30 (Gard)
Micha13
H3Hummer a écrit : :prof: surtout oui, ne pas oublier de marquer en cas de besoin.
Des 2 côtés ?
Filtre à air KN
INFINITI Q50 2.2d
Beaucaire 30 (Gard)
lio49
Date d’inscription : juin 2016
Message par lio49 »
perso je pense que c'est une très mauvaise idée, le pont AV n'a pas de différentielle donc tu va l'exploser surtout à 90km/h
T2 long 2l7 TDI 336000km de 98 et il est rouge enfin il est comme il faut!!!!! plus le pajero 2007 avec 195000kms les 2 vendus
titoupath
Message par titoupath »
lio49 a écrit :perso je pense que c'est une très mauvaise idée, le pont AV n'a pas de différentielle donc tu va l'exploser surtout à 90km/h
Ben si y'a un différentiel dans un pont AV de T2 :hein:
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
lio49
Message par lio49 »
bah non y a pas justement
titoupath
lio49 a écrit :bah non y a pas justement
