RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
DAMAMME
re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
#791
Message par DAMAMME »
matIV a écrit :Ceci dit, j'ai aussi ce fameux jeux axial.
Dammame, tu le sens en conduisant?
(je devrais dire, quand tu conduisais!! :devil: )
Non, j'ai remarqué ce jeu quand j'ai démonté mon tambour ARG, peut-être dû aux coups de marteau pour décoller le tambour ???
Je verrais ce soir, je vais essayer de sortir l'arbre pour voir l'état du roulement
JEEP CHEROKEE XJ 2.1L 1989 - 320 000KM en cour de rénovation
DAMAMME
#792
j'ai réussi à retirer les 4 vis de la plaque de l'arbre ARG
Mais l'arbre ne vient pas, il faut que je trouve un extracteur arrache moyeux à inertie.
Pour la lame ARG, l'écrou avant à aussi lâché, donc il va falloir découper le support comme l'autre côté.
alexsam
#793
Message par alexsam »
une chaine que tu boulonne sur les boulons de roue et dans laquelle tu passe une masse... ca fait bien le boulot (doucement quand meme !!)
DAMAMME
#794
alexsam a écrit :une chaine que tu boulonne sur les boulons de roue et dans laquelle tu passe une masse... ca fait bien le boulot (doucement quand meme !!)
Merci ALEXSAM pour cette solution :clap:
Pas de chaine sous la main mais j'ai pris une sangle
Il y a du jeu entre le roulement et la bague de retenue ---- j'ai réussi à récupérer la cage du roulement qui était restée dans le pont
Le joint spi interne est resté a l'intérieur, il restera a le sortir
Y a plus qu'a commander : plaque - roulement- - bague retenue - joint spi ext et int
alexsam
#795
il va etre mieux que neuf apres tout ca...
DAMAMME
#796
Bon j'ai trouvé la cause du jeu de mon arbre ARG
la bague au bout de la flèche rouge est désolidarisée du reste du roulement
Opération démontage roulement, coup de disqueuse et marteau burin
sur la bague de retenue puis la cage et enfin la cage intérieur du roulement
Résultat
j'ai aussi ouvert l'autre côté pour l'écrou avant de la lame ARG
Comme pour l'autre côté, le WD40 n'aurait jamais atteint l'écrou car il y avait une tonne de terre autour
impossible de le desserrer, j'attends maintenant l'effet du WD40
J'espère avoir moins de rouille dans mon futur projet :D
DAMAMME
#797
Toujours impossible de défaire l'écrou de la lame, donc j'ai encore imbibé de WD40 et on verra ce week-end
En attendant la livraison du roulement, j'ai commencé le ponçage de mes jantes
Vous n'avez rien remarqué ???
je ne l'avais pas vu à l'achat, mais j'ai 3 jantes d'une sorte et la 4iéme d'une autre, la différence est minime mais une fois vu !!!
Sur une jante les branches sont plantes et sur les autres il y a un renfoncement au milieu de chaque branche.
Petite question, j'ai du mal a me décider sur la couleur, en gris alu OU en noir avec le centre en gris ???
tristanlcf
#798
Message par tristanlcf »
DAMAMME a écrit :Toujours impossible de défaire l'écrou de la lame, donc j'ai encore imbibé de WD40 et on verra ce week-end
[ATTACH=CONFIG]137267[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]137268[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]137269[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]137270[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]137262[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]137263[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]137264[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]137265[/ATTACH]
perso pour les jantes noir centre gris plus joli ;)
DAMAMME
#799
tristanlcf a écrit :perso pour les jantes noir centre gris plus joli ;)
C'est aussi ma préférence :D
tristanlcf
#800
DAMAMME a écrit :C'est aussi ma préférence :D
donc on sait deja comment elle seront peinte :D
