Effectivement, c'est qd mm mieux et plus sécure d'avoir au mini 2 ou 3 filets qui dépassent de l'écrou. Si ça vient à se desserrer tu vas vite le sentir et l'entendre, mais, là, tu pourrais l'entendre un peu fort et le sentir trop tard
RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
- ZaZou
re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
- DAMAMME
J'ai remonté le côté ARD---------------87.5cm AR--------------------------86cm AV
Côté ARG 80.5cm avec cale et lame fatiguée
Les freins AR sont dans le même état que ARD
pour les lames ARG, J'ai réussi a démonter le côté de la jumelle
Mais toujours impossible de démonter la partie avant, j'ai injecté pas mal de WD40, a voir dans les prochains jours
J'ai eu aussi une autre surprise, j'ai un léger jeu dans l'arbre ARG
Je vais regarder comment régler ce problème
- tristanlcf
tu as un dana 35 et non un dana 35C donc le jeux vient du roulementDAMAMME a écrit :
[ATTACH=CONFIG]137093[/ATTACH]
- DAMAMME
Donc arbre sans clips
Donc il me faut commander :
- kit flasque / roulement / joint spi ext / bague de retenue
- joint spi int
pour le changement j'ai trouvé cela :
https://blog.jeep-stock.com/comment-demonter-les-arbres-de-roue-a-frettes-des-ponts-arriere-dana-35c-pour-les-jeep-xj-yj-de-1984-a-1999/
Encore un frein pour le remontage
- tristanlcf
oui arbre sans clips le C du dana 35C c'est pour clipsDAMAMME a écrit :ok merci Tristan
[ATTACH=CONFIG]137096[/ATTACH]
- joint spi int
pour le tuto c'est le bon , la semaine derniere j ai fait les roulement d un dana 44 alors sans la presse pour mettre la bague
- DAMAMME
Le meilleur tarif mais il manque le joint intérieur et surtout PAS DISPO
Sinon, là il y a le roulement, la bague de retenue, les joints spi ext et int d'après la photo, je leur passerais un coup de fil demain.
Certains proposent de changer le support du roulement
Je ne vois pas comment cette pièce peut s'user ?
Je vais démonter l'arbre pour bien voir le montage, modèle et après commander les pièces.
- tristanlcf
sinon tiens voila tout les ref que tu as besoin en 3 4 5 6
- DAMAMME
Le n°4 est le joint spi extérieur mais il y aurait de l'autre côté un joint spi intérieur dans la tulipe
Tu confirmes et il faut le changer aussi ?
Tu préconises aussi de changer le repère n°3 ?
- tristanlcf
je peut rien te confirmer sur c'est pont j ai jamais travailler dessusDAMAMME a écrit :Merci SUPER TARIF
j ai fait du dana 35c et dana 44 donc je me fit juste au eclaté
le n°3 sur le dana 44 nous on les as changer
- ZaZou
C'est la plaque "ref 3" qui tient l'arbre en place ds le pont qd ce n'est pas un pont C Clips ?
