Nissan terrano II de yamajim
yamajim
Re: Nissan terrano II de yamajim
#761
Message par yamajim »
Merci pour le soutiens. Un peu d'avancement sur le raccourcissement du deport du pont avant.
Petite anecdote : j'ai fait le travail 2x, parce que comme un con, je suis parti tête baissé en me disant que je recentre le pont de 7,3cm donc je raccourcis le deport d'autant. Puis une fois la modif presque terminé, j'ai éclair de lucidité, si je decale le pont de 7,3cm, il faut que je raccourcisse du double, recommence.... Bref
Le deport sans l'arbre d'entrainement avant la coupe :
Une fois coupé le plus droit possible, j'ai modelisé et imprimé en 3d un centreur pour aligner au maximum l'ensemble et que tout soit d'equerre :
Pointage pour verifier la geometrie et soudage :
Maintenant au tour de l'arbre, c'est lui qui me tirais le plus soucis, j'ai pris la decision de créé des champs en V plutot qu'en pointe, j'ai centré au mieux et fais plusieurs passes courte pour limiter l'apport global de chaleur en maintenant la partie cannelé relativement froide avec un chiffon humide. Soudage à l'electrode basique pour une meilleure resistance.
Ca se soude relativement bien, par contre c'est super long et chiant, entre chaque passe il faut laisser refroidir un peu, bien éliminer la totalité du laitier pour eviter l'inclusion de celui-ci et les micro-fissure. J'ai du mettre un peu plus de 2h pour finir de charger. (je vous rapelle que j'ai fait 2x le travail, donc multipliez ce temps par deux :lol: )
Un passage sur le tour pour meulage du surplus :
J'aurais aimé rajouter un manchon soudé par dessus, mais le corps qui recois l'arbre ne le permet pas. On verras bien ce que ca donne niveau resistance.
Parlons de ce qui fache maintenant, le faux rond, parce que oui il y a bien un faux rond sur l'arbre aprés ressoudage, il est trés faible mais il existe. En realité je n'arrive pas à le mesurer car il se perd dans le jeu du roulement à billes d'arbre, je dirais que j'ai peut etre un demi millimetre crête a crête de faux rond et encore. Quoi qu'il en soit le roulement (bien que toujours bon) a plus de jeu que l'arbre à de faux rond, d'une certaine facon il "absorbe" le defaut, a voir ce que ca donne surtout pour l'assemblage et si il y a des points dur.
De toute facon pour les barreaux de cardan rallongé j'avais peut etre trouvé une adresse pour en faire faire sur mesure pour un prix pas trop exorbitant, et comme pour la suite j'envisage de ne pas mettre mes blocage de differentiel/roues en 35" et couple conique court dans l'immediat, je comptais acheter un pont avant + arrière d'occasion, les preparer avec couple conique et blocage, et faire l'echange au moment du montage des roues en 35".
Si j'achete un pont avant, j'ai donc un deport tout d'origine, et je pense donc faire usiner l'arbre par l'atelier qui me feras mes barreaux de cardan rallongé, de cette facon aucune soudure sur l'arbre, juste raccourcissement, usinage des cannelures et portée de joint et eventuellement traitement thermique si nécessaire, histoire d'etre vraiment tranquille de ce coté. Je compte faire des raid donc j'ai pas envi d'avoir le soucis de peter un barreau de cardan ou le deport de pont, d'autant plus que ca ne sera pas des pièces trouvable dans le commerce.
Je pense que certain me ferons la remarque que j'aurais pus simplement mettre une bride/support de tulipe comme le coté conducteur pour supprimer complètement le deport et avoir un cardan long coté passager, sauf que j'ai deja le blocage de differentiel pour r180A qui n'est pas le même que pour r180. Sur un r180a il n'y a rien de prevu pour visser et maintenair la tulipe dans le differentiel coté passager...
Terrano II 2,7TD de 1994 ; Prépa moteur 160+ : Collecteur admi et echap inox, Ligne echap 63mm inox, GT2056v 1,5bar, Echangeur air/eau home made, Modifs interne pompe à injection
#762
j ai un jeu de pont de dispo
Modifié en dernier par pat 25 le sam. juin 21, 2025 8:06 am, modifié 1 fois.
cedricfred
#763
Message par cedricfred »
Ouiiii mais bien sûr tout va bien.
Donc il suffit qu'on ferme les yeux sur les interventions des bannis à travers un tiers pour que ça devienne des annonces sauvages, ça va bien se passer c'est sûr.
#764
Salut
Impressionnant le travail que tu te fais. :clap: :clap: :clap: Je n'aurai pas fait le choix de rester sur un R180A mais je suis fasciné par ce que tu entreprends. :)
#765
cedricfred a écrit : dim. juin 01, 2025 7:17 pm Ouiiii mais bien sûr tout va bien.
Je peux supprimer si ça te dérange.................
yamajim
#766
Je suis resté sur le R180A pour plusieurs raisons, notemment le fait qu'il est moins imposant que le R200 et donc moins compliqué pour le recentrer ect. Puis avec les diff bloquant pneumatique je ne ferais pas de passage bourrin, quand je vois les capacité qu'offre un blocage AV+AR et surtout la douceur avec laquelle on peu franchir des truc improbable, je me dit qu'il souffrira pas trop.
Par contre, retournement de situation. Je sais pas pourquoi mais ca m'a turlupiné cette histoire de passer en R180 symetrique (mais avec cardan pluslong coté passager) aprés avoir posté. J'ai donc investigué et j'ai ouvert le diff blocant et pris des cotes avec le corp de differentiel ect, même si comme je l'ai dit il n'y a rien de prevu d'origine dans le diff pour fixer la tulipe passager au differenciel vu qu'il y a le deport, en realité c'est facilement faisable de rajouter cette fixation sur le pignon planetaire passager, il me suffirais de trouver une tulipe d'origine prevu pour le coté conducteur et la mettre coté passager, et changer le joint spi de la bride qui n'est pas le même (la bride elle est identique). Le guidage de l'arbre de tulipe est bien present des 2 coté sur le diff blocant donc le seul truc necessaire c'est le rajout du point de fixation pour maintenir la tulipe en place.
DONC ! Je cherche une tulipe prevu initialement pour le coté conducteur pour la mettre coté passager et convertir mon pont R180A en R180 ! Il y aura un cardan un peu plus long coté passager.
Si quelqu'un à ca qui traine, sachant que je suis toujours pret à acheter un pont AV + AR complet (R180A + H233B), je suis dans le 13 à proximité de Salon de provence et je peu eventuellement me déplacer un peu selon le tarif.
Concernant les ratio des ponts, je m'en fou etant donné que je vais les remplacer par des couples conique court que je possède deja.
Ce que je cherche en priorité pour débloquer la situation c'est donc une tulipe, je parle bien de cette pièce là :
cedricfred
#767
pat 25 a écrit : dim. juin 01, 2025 8:30 pm
Oui en effet je veux bien, mais alors il faudrait aussi que Yamajim arrête de faire son marché dans ses superbes reportages et envoie ses recherches dans la rubrique Annonces.
yamajim
#768
Dsl j'ai arreté de faire mon marché et j'ai commandé sur ovoko, 110€ un pont avant livré à la maison, sur lequel je me suis empressé de demonter la seule pièce qui m'interressais, la tulipe coté conducteur :
Ensuite avec mon differentiel blocant, il y a une des brides de fixation du differentiel qui est remplacé par une bride dédié pour le raccord pneumatique :
Et la bride normale d'origine qui restera coté conducteur :
J'ai ouvert mon blocage pour modifier mon pignon planetaire coté passager pour lui rajouter de quoi fixer la tulipe que je compte mettre à la place du déport.
J'ai tourné une petit pièce aprés quelques prise de cote, puis je l'ai rentré en force ( à la presse) dans le pignon, puis soudé au TIG par petite passe/refroidissement.
Et comme on peu le voir sur cette photo, c'est exactement ce qui a été fait sur le planetaire coté conducteur par les fabricants du blocage, sauf que eux ne se sont pa sembeté à faire des passes courte pour ne pas chauffer la pièce, cela dit c'est des pignon forgé, il n'y a pas de trempe selon moi ici donc pas vraiment de consequences :
J'ai du usiner une gorge sur la bride du kit blocage pour laisser la place à la coupelle de protection de se loger :
L'usinage n'est pas trés beau mais j'avais pas vraiment d'outil adapté pour ca sur le tour, et mon tour lui même a pas mal de jeu, le nouveau tour arrive prochainement !
Ensuite je ne sait pas si c'est pareil sur les kit blocage ARB originaux (le miens est une copie chinoise), mais la bride livré avec le kit qui fait logement de portée du roulement est trés "hermetique" niveau lubrification. J'ai pas de doute sur le fait que l'huile arrive bien jusqu'au roulement pae l'axe de la tulipe, par contre j'ai un serieux doute sur le renouvellement de cette huile notemment a propos de la pollution de celle-ci par de la limaille.
J'ai donc créé 2 ports d'huile pour faire en sorte que l'huile circule un minimum dans cette partie là :
Modifié en dernier par yamajim le ven. juin 20, 2025 11:50 pm, modifié 1 fois.
yamajim
#769
"Desolé je fais un doublon mais il y a vraisemblalement un bug qui m'empeche de mettre d'autres photos"
Et pour finir voilà enfin un différentiel R180A convertis en R180 symetrique !
Il faut que je termine les fixations du pont avant sur le chassis, et que je monte le nouveau couple conique sur le differentiel et que je le regle. J'ai d'ailleurs des infos à recuperer sur ce point là parce que je n'ai encore jamais reglé un couple conique !
3.0 B
#770
Message par 3.0 B »
Bonjour
Vraiment magnifique travail et surtout bien pensé !
Tu as bien raison pour la lubrification : Land Rover et toute sa clique d'ingénieurs avait omis la lubrification des cannelures internes de l'arbre de sortie de bv dans la boite de transfert.
Du coup, bien que plus ou moins aspergées par l'huile de boite (plutôt moins que plus ! :lol: ) ces cannelures travaillaient à sec et finissaient par être lisses.
La modif consistait à mettre une plaque qui faisait couler l'huile projetée directement sur ces cannelures et le pb était résolu. (je crois qu'il fallait aussi faire 2 petits trous sur le coulisseau)
C'est à ce genre de "détail" que l'on voit ton niveau de réflexion ! :clap:
T 3.0 - châssis long 7 places - 09/2002 - 261000km
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
