Mon nouveau camping à Mhamid
distran
Date d’inscription : mai 2009
re: Mon nouveau camping à Mhamid
#751
Message par distran »
Il me semble aussi... comme les 10m3/h...
merci ;)
jean40
#752
Message par jean40 »
distran
#753
Ah c'est bien ce lien ! merci
bon dans l'ordre, j'ai dis :
- Descendre la pompe (refroidissement)
Si ç'est pareil
- Amener mon groupe et brancher la pompe dessus. (puissance des PS)
on va voir.
lesconse
#754
Message par lesconse »
Je prends la piste un peu en retard cause voyage sans ordi, encore bravo Phil pour ton initiative et ta persévérance a aider ces gens qui sont devenus ta famille et la notre aussi un petit peu. Que l'eau coule a flots prochainement, mais en bouteille quand même pour le Pastis, ma modeste participation est en route en attendant de te rendre visite enfin.
papitoy
#755
Message par papitoy »
Le fait que la pompe s'arrête puis reparte au bout de 10mn fait effectivement penser à une mise en sécurité. Apparemment, ce ne serait pas du à un manque d'eau. Puissance électrique insuffisante? Sécurité thermique du convertisseur DC/AC ?
En tout cas, rien à voir avec l'absence de clapet, il est préconisé pour éviter les désamorçages pendant l'arrêt de la pompe, pas indispensable pour une pompe immergée.
hdj80 24s prépa raid : KING S+KONI raid; 250l fuel; BFG 285 75 16 sur RACER; compresseur; frigo; 80 l eau etc...
distran
#756
Merci. Pas de news pour la pompe encore
Le bassin avance, le Malem est au chainage intermédiaire. ;)
#757
Il faut compter au démarrage en gros 3 fois les 1500 w
Il faudrait tester la pompe d'abord sur le secteur si tu y as accès ou sur un groupe costaud
Est-ce la pompe qui se coupe ou le convertisseur ?
A ce moment là , à quelle tension ta batterie ? Elle est peut-être sous le niveau de déclenchement de sécurité
Le convertisseur est chaud ? Le ventilo en marche ?
Par ailleurs il faut du très gros diamètre de câble entre batterie et convertisseur
C'est l'heure du Ricard , l'eau est fraîche ?
distran
#758
je suis à distance mec ;) Mais je doute pas qu'ils vont résoudre.
Du ricard dans l'eau de la batterie par exemple :D
znoliv
#759
Message par znoliv »
distran a écrit :Merci. Pas de news pour la pompe encore
C'est qui le "malem"? Le maçon ? ;)
znoliv.
distran
#760
Malem veut dire artisan, pour tous les métiers. ;)
