T2 3l DI de Edefaverney
- edefaverney
Re: T2 3l de Edefaverney
Une fois le radiateur sortie comme un tiroir de son boîtier.
À la vue de ceci je pense évidemment comme me l’avait prédit Dédé83 que ce sont les joints de raccordement des manchons plastiques sur le radiateur qui sont en causes !
Mais une fois ces pièces plastiques désassemblées du radiateur, il se pourrait que ce soit le collier de la durite qui n’était pas bien serré, de plus les joints incriminés à priori sont dans un état très acceptable !
C’est ce collier qui était mal serré et que j’ai détendu pour sortir la bride plastique !
Maintenant le grand dilemme c’est qu’est ce que je remplace ?
- edefaverney
En attendant je vais faire un peu de nettoyage !
- vincent sch
- edefaverney
IMPOSSIBLE !!!vincent sch a écrit : lun. oct. 16, 2023 8:52 pm Maintenant que tu as tout déposé, saurais tu dire s'il est possible ou pas d'accéder aux colliers de serrage des durites sans déposer tout le tableau de bord?![]()
Le petit bossage sur la bride, c’est un reste du goudron qui est en revêtement du tablier !!!
Ça te laisse imaginer la place qu’il y a entre le tablier et le boîtier de chauffage !
- edefaverney
J’ai les lampes du rétro éclairage du display du combiné d’instruments qui sont hs!
Quelqu’un a-t-il la référence de ces lampes qu j’avais pris pour des leds?
Dédé83 me dit que c’est ça
https://www.google.fr/search?q=t4%2C2+l ... s-wiz-serp
En regardant de plus près, elles sont trop grosses!
Les lampes qu’il me faut doivent avoir une douille de 8 mm de diamètre et des ampoules de 3 mm!
Dédé m’a quand bien mis sur la piste
C’est ça : https://www.google.fr/search?sca_esv=57 ... =660&dpr=3
- vincent sch
J'ai acheté des ampoules micro lampes de 3mm de diamètre et je les ai montées sur les supports plastiques que tu récupères. Le câblage n'est pas trop complexe à refaire. C'est un peu de pliage mais cela le fait bien.
Je ne suis plus certain de la tension; je crois que c'est du 12VDC
Je pense à celle-ci
https://www.francelampes.com/30035-micr ... 65065.html
- edefaverney
Une petite question, je me demandais comment sortir l’ensemble airbag du volant ?
Si j’ai déjà sorti cet ensemble sur mon X-Trail T30 plusieurs fois, en revanche je n’arrive pas à voir la façon de le faire sur le volant de mon Terrano 3l !
Les volants extérieurement sont les mêmes mais il n’existe pas comme sur le T30 les petites trappes sur les côtés pour accéder à des torxs qui tiennent l’airbag!
Sur le T2, cet ensemble est sûrement « clipé » mais comment le déverrouiller ?
Volant avec trappes :
Volant du T2 sans les trappes :
- didi
et tu jettes un oeil dedans
et tu va voir des ressorts qui maintiennent l'airbag en place. Te suffit juste de les déclipser. 2 en haut, 2 en bas de mémoire...
- edefaverney
En fait, si je t’ai bien compris, il faut déformer la partie qui recouvre l’Airbag pour accéder à des clips ?
J’avais déjà essayé de tirer dessus pour accéder visuellement à l’intérieur mais je n’ai pas trouvé que c’était très DTU comme méthode !
- edefaverney
Bon…il n’y avait que des leds, j’espère qu’elles ne seront pas trop puissantes !
Le problème avec les leds c’est qu’elles sont polarisées, il y a toujours une chance sur deux de se tromper lorsque qu’on les mets en place !
