dayer1313
#741
Message par dayer1313 »
Perso je prefere les jantes que les rétros... :D
valJeep
#742
Message par valJeep »
NICOTOY60 a écrit :c'est quoi ces jantes ????????????? :hein:
c'est super moche , ont elles une utilitées particuliere ???????????? :no:
bah c'est un système beadlock on dirait ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
#743
Hutchinson Monster Dual Beadlock.
Indéjantable, et run flat.
Elitist
NICOTOY60
#744
Message par NICOTOY60 »
ok , merci ............. :)
#745
et tu peux les utiliser avec un système de gonflage intégré des pneus avec l'air qui passe par le moyeu (donc pas de durite d'air qui se balade).
Ce système s'appelle le CTIS et il a été rendu populaire par les Hummer et les Unimogs, mais il peut aussi être monté sur les G.
Elitist
JPG78
#746
Message par JPG78 »
Bebop a écrit :et tu peux les utiliser avec un système de gonflage intégré des pneus avec l'air qui passe par le moyeu (donc pas de durite d'air qui se balade).
Toujours aussi fort et précis Bebop...
#747
J'en ai vu sur un G en Tunisie, elles sont super belles, affaire de gout. ;)
#748
Pour en rajouter sur les jantes, voici comment ça se présente :
La jante se démonte en 2 et un insert est placé entre les flancs du pneu. Une fois remontée, le serrage des deux parties de la jante maintient les flancs du pneu contre les gorges de la jante :
Et cet insert peut comprendre une partie runflat, résistante aux balles :
Quand au système CTIS, ça fonctionne comme ça :
Il y a une sortie tournante au milieu du moyeu :
Et ensuite une durite relie la valve au raccord tournant :
Comme vous le voyez, ces jantes peuvent être montées sur du Land Rover, entraxe Def/Disco 1/RRClassic, moyennant une modif de la surface d'appui de la jante.
Ce sont les seuls jantes beadlocks homologuées route et ce sont les seules qui sont équilibrables.
Elles existent en différents modèles, les plus connus sont ceux des HUMVEE de l'armée US :
Si besoin je sais où en trouver :
:mdr:
Et ils en font aussi pour :
Jeep TJ/ZJ/XJ
Jeep CJ
Jeep JK
Land Cruiser
Ford 1ton
Chevy 1/2ton
Chevy 1ton
Dodge 1ton
Et chaque modèle a un design spécifique et unique.
C'est la rolls des jantes... Et ça a un prix, environ 550€/pièce...
Elitist
LeToulousain
#749
Message par LeToulousain »
c'est beau.....
ça m'aurait bien servi pour la traversée du Congo ou le sable se logeait entre le pneu et la jante et occasionnait des fuites lentes a répétition.
en tout cas merci pour les infos.
#750
Bebop a écrit :Pour en rajouter sur . . .
