[Subaru] Subaru forester
mimouss
re: Subaru forester
#7341
Message par mimouss »
Subforest72 a écrit :A mon avis en envoyant une fausse info ça peut fonctionner, enfin ça dépend de quelle manière le système vdc décide de décider de faire quelque chose :D
il agit en fonction de certains paramètres et ne peux faire sans.
C'est comme dire qu'on met un carbu sur un moteur injection en conservant l'allumage piloté par ecu.
Ça ne marche pas, l'ecu voyant bien que ses actions ne changent rien a la lambda.
Le seul moyen de le faire fonctionner c'est de remaper le calculo abs. Et la, bon courage...
Ça doit être montable mais il faut l'ensemble complet (bloc abs,colonne de direction, 4eat, vtd et faisceau)
Après le bloc abs est pilotable do'c c'est juste lui qu'il faut monter. Sur les schémas il y a les entrées/sorties correspondantes. Il faut mesurer le signal et le piloter via un arduino par exemple.
Il faudra récupérer la valeur des capteurs abs pour la vitesse de chaque roue. Et créer un mode TT et le désactiver sur route.
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
jf1sf5
re: Subaru forester
#7342
Message par jf1sf5 »
Hmmm, intéressant :)
Si je comprends bien, le bloc ABS de mon Forester pourrait faire l'affaire mais il faudrait lui ajouter un arduino (j'sais pas ce que c'est :D ) pour pouvoir le piloter en récupérant le signal de chaque roue ? Ne faudrait-il pas aussi une valve/solénoïde supplémentaire sur le circuit hydraulique pour que l'ABS fonctionne "à l'envers" ?
Subversive...
mimouss
re: Subaru forester
#7343
Non, il faut le bloc abs de la donneuse.
Ceux des foz ne sont pas pilotable.
Après s'il y a des pièces en plus sur le système de freinage il faut les monter.
J'ai ouvert un bloc abs de forester car je voulais tenter de rajouter une commande mais ça doit être informatisé. Pilotage pompe et electrovanne. Et ça supprime l'abs (maintenant je m'en fout.... :D )
Je vais continué a chercher.
mimouss
re: Subaru forester
#7344
Arduino c'est une carte programmable avec des entrées/sorties, comme un ecu ;)
mimouss
re: Subaru forester
#7345
Il y en a qui utilisent l'arduino en radio commandé. Donc ça doit être réalisable sur nos foz... ;)
http://rcarduino.blogspot.fr/2013/06/rc ... n.html?m=1
jf1sf5
re: Subaru forester
#7346
Alors bloc hydraulique ABS Outback BH et ses capteurs de roue sauf si identiques a ceux du Forester SF et ensuite un p'tit tour chez le sorcier Mimouss pour piloter tout ça avec un arduino :hein: :diable:
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#7347
Message par Subforest72 »
jf1sf5 a écrit :Alors bloc hydraulique ABS Outback BH et ses capteurs de roue sauf si identiques a ceux du Forester SF et ensuite un p'tit tour chez le sorcier Mimouss pour piloter tout ça avec un arduino :hein: :diable:
Attention seul les ob h6 et certaines legacy avec suspatt pneumatiques ont le vdc ;)
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
jf1sf5
re: Subaru forester
#7348
Ok, merci pour l'info ;)
Je sens que ça risque de t'intéresser aussi... :no:
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#7349
jf1sf5 a écrit :Ok, merci pour l'info ;)
Mais tu veut quoi exactement ? Car j'ai une leg vdc pour pièce ;)
jf1sf5
re: Subaru forester
#7350
Ben si je suis bien le truc, il me faudrait le bloc ABS avec son boitier, les capteurs de roues si différents de ceux de Forester et peut-être le boitier VDC, à voir avec Mimouss.
Subversive...
