Remise en état Runner
romain19
re: Remise en état Runner
#721
Message par romain19 »
bonjour à tous
un peu de news ! ;)
commande passée pour deux cardans complets ... aie ! ca allume ! :ouin:....; du coup, j'ai posé la question en même temps au fournisseur pour savoir
la réference des butées mais comme je n'ai pas encore eu la réponse, j'ai tout de même passé commande
comme je suis en congé une semaine .. à me retour je devrais avoir les cardans et le kit rehausse :D
du coup, il ne me restera que les butées ( éventuellement ) ainsi que l'amortisseur de direction et toute cette partie la sera neuve car sera fait sur ce coup la :
- 2 cardans complets
- butée de direction
- relais de direction
- amortissements complets ( ressorts etc... ) avant + arrière
- amortisseur de direction
- replacement de échappement sous la caisse comme il doit être ;) :D
mes barres de protection latérale sont en cours de fabrication car faites sur mesure
et je pense que ce sera déjà pas mal .... en gros tout est a peu près neuf sur le bestiau... car deja pas mal de boulot fait dessus cette année ( distribution / pompe a eau / embrayage etc.... )
la suite du chantier ( dans le courant de l'année ..d'ici l'été d’après ce serais bien car le raid des bardenas et prévu pour l'été 2022... )
- pose d'un treuil avant ... je voudrais l’intégrer dans le PC d'origine donc faut que je reflechisse encore ( acheter le treuil et fabriquer la platine après me parait le plus logique )
- fabrication d'une galerie ( mais sur la partie arrière seulement.. je n'en veux pas au dessus du toit ouvrant ) .. mais la je ne pige pas la pose ! ( aucun rail ou autre sur le toit pour fixer ) pas de probleme pour la faire sur mesure... mais comment la fixée
- achat d'un compresseur portable 160l/min
- fabrication d'un petit rangement dans le coffre
- pose de la partie centrale du PC arrière d'origine ( chrome )
- peut etre une CB ... si il y a une utilité pour le raid
- montage des 4 pneus type origine sur les jantes d'origine que j'ai refait
HJ61alex
#722
Message par HJ61alex »
Euh, pour les barres de torsion renforcées on t avait demandé si tu allais ajouter du poids devant... :hein:
Le treuil ca fait partie des ajouts de poids en fait :D
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
romain19
#723
ha mince !
au point de devoir mettre des barres de torsions renforcées ?
Ouitara
#724
Message par Ouitara »
ou des calles de ressort !
alip
#725
Message par alip »
romain19 a écrit :bonjour à tous !
petit retour aprés les différents travaux
Règlage moteur :
- y a pas à tortiller du derrière ! la poussée n'a plus rien à voir !!
- défaut : pour le coup, la conduite plus cool sur le couple ou le bas régime est franchement moins agréable ... impression d'être en sous régime avec ce bruit sourd.. obligé de changer de vitesse pour que le rpm augmente et que pépère se sente à l'aise
Salut
Tu as fait quoi alors pour le moteur ?
Pour la direction as-tu vérifier toutes les rotules sur la barre de direction ainsi que les biellettes si pas de jeux.
Pour le relai il faut mettre de la graisse ( celui que j'avais reçu il n'y en avait pas)
Pour le freinage , le changement de liquide et une bonne purge ( peut-être )
Pourquoi changer les butées de direction ? :hein: Y mettre de la graisse épaisse suffit pour éviter le grincement .
Bon vacances
Al...
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
romain19
#726
Salut alip !
Nous sommes intervenu sur le débit de gasoil ( pompe ) , ainsi que le turbo
Et ajout d’un cône pour le gasoil
L’intervention pour un intercooler était trop longue pour cette fois ci ..on verra plus tard
Les rotules etc...ont été vérifiés . A priori je ne suis pas mal de ce côté là
Mettre de la graisse ...sur le relais de pression d’huile tu veux dire ? Le miens n’en a pas non plus !...et je n’en n’ai
Pas mis !
Le changement de liquide de frein ainsi que la purge ont été fait lors de son passage l’année dernière où j’ai fait tout les liquides : huile / ldr / liquide de frein ) / ponts etc .. mais je soupçonne le frein directement d’être pas top ...l’ancien proprio avait changé les plaquettes avant de me le céder ...autant dire que je suppose que ça a été fait comme le reste :D
Pour les butées, je ne sais pas encore si elles sont naze ( les cardans c’est une certitude ) ...en fait ce n’est pas un grincement ..ça claque sévère ! ;)
alip
#727
Message par alip »
romain19 a écrit :Salut alip !
Pas mis !
RE.
Je parlai de graisse par le graisseur .......
C'est quoi un cône pour le gasoil ? :hein:
Pour les frein as-tu vérifier aussi les disques
Al...
romain19
#728
Ha ok pour le relai de direction ! :D ...je me disais aussi ! :roll:
Alors pour le cône ..je t’avoue que je n’ai pas tout compris ..je fais confiance a mon copain qui préparait officiellement
Des toy pour le Dakar et autres manifestations diverses et variées ! ...je crois qu’il s’agit d’un élément fabriquer sur mesure ( ...vu le temps que j’ai attendu pour l’avoir ...il vaut mieux ! ) ..un peu comme un entonnoir qui va augmenter la pression au turbo ....sous réserve si je ne dise pas une grosse connerie !!...mais je redemanderai précisément l’explication si tu le souhaite ...je ne l’ai écouter que d’une oreille mais pour toi je peux prendre des notes ! ;) :D :diable: ....aujourd’hui d’ailleurs il prépare plus de land que de toy
Pour les disques ...j’avoue ne pas avoir vérifier ...comme ça ne tremble pas au freinage ...je n’y ai pas pensé
cedricfred
#729
Message par cedricfred »
C'est un cône de LDA usiné plus pointu à mettre dans la pompe à injection. Ca réadapte le débit de gasoil à la pression turbo plus efficacement pour avoir plus de couple en bas.
stefc
#730
Message par stefc »
Pour ton freinage, tu as certainement un étrier qui grippe. C'est assez fréquent, surtout si le véhicule ne roulait pas beaucoup.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
