1KZ-T
SISSOU
re: 1KZ-T
#711
Message par SISSOU »
greg 74 a écrit :oscaro indique :
1/8 x 28 bsp
mais je ne sais si je t ai pris la bonne ref moteur :( :( :(
https://www.oscaro.com/capteur-pression ... ?vid=18414
Ca ressemble pas a la photo :(
Je trouverai bien de toutes façons ;)
SISSOU
re: 1KZ-T
#712
Bon...
Je suis en train de passer commande pour mes manos !
J ai la place pour 3 manos, les quels d après vous sont primordiaux dans la liste suivante:
-Temperature eau
-Temperature huile
-Pression huile
-Pression turbo
re: 1KZ-T
#713
Oublie la pression turbo si tu as une wastegate d'origine
SISSOU
re: 1KZ-T
#714
Bebop a écrit :Oublie la pression turbo si tu as une wastegate d'origine
C est ce que je pensai aussi...
roussje
re: 1KZ-T
#715
Message par roussje »
SISSOU a écrit :Bon...
-Temperature eau
-Temperature huile
-Pression huile
-Pression turbo
L'eau tu l'a déjà d'origine, non?
SISSOU
re: 1KZ-T
#716
roussje a écrit :L'eau tu l'a déjà d'origine, non?
Oui, mais il a mauvaise réputation.
SISSOU
re: 1KZ-T
#717
J ai demonter mon carter.
Chasser le bouchon et replacer au bon endroit.
Nettoyer mon plan de joint cote moteur.
Il me reste a nettoyer le plan de joint du carter et a le remonter.
Et remettre en place mon puit de jauge.
Ca se fait très facilement !
Le turbo gêne un peu lors de la remise en place du bouchon, mais rien d insurmontable.
Evidemment pas de photo, j ai fait ca hier en rentrant du boulot a la va vite dans le garage sans lumière :no:
J ai commander 3 manos...
Temperature d eau
Température d huile
Pression d huile
Que je monterai a la place du combiner instrument sur le tableau de bord !
Pour la température et la pression d huile, j ai commander un bloc dérivation et je me piquerai sur la sortie de la sonde d origine.
Pour l eau je pense que je vais manchoner une durite ce sera plus simple, mais la quelle ?
Reste a faire la plaque support pour les manos, et a tirer tous les câbles.
Si le besoin ce fait sentir d avoir la pression de turbo, je pourrai toujours le rajouter par la suite.
le fou furieux
Maieutikos
re: 1KZ-T
#718
Message par le fou furieux »
SISSOU a écrit :J ai demonter mon carter.
Temperature d eau
Température d huile
Pression d huile
pour la durite prends celle du haut .. ;)
pour la pression turbal ca rentre tres bien a la place d'un aerateur avec une petite plaque prise par derriere sur les vis d'origine ( il faut demonter la casquette de tdb et bouché la sortie de l'aerateur que tu enleves .. ;)
SISSOU
re: 1KZ-T
#719
le fou furieux a écrit :pour la durite prends celle du haut .. ;)
La durite supérieure du radiateur ?
Pour le reste c est top ! Si j avait su ca j aurai commander le mano de pression turbo du coup, une prochaine fois.
En tous cas... Chapeau Mr LFF ! Tu m aura bien aider et tu m a filer de super conseils ! :clap:
re: 1KZ-T
#720
Faut le modifier pour qu'il soit plus réactif, d'origine il ne bouge que quand c'est trop tard..................
