[Subaru] Subaru forester
Subforest72
re: Subaru forester
#7001
Message par Subforest72 »
jf1sf5 a écrit :Je veux rester en EJ22E pour rester non-interférenciel, ça m'évitera de plier des soupapes... :elan:
Sur mon swap, j'ai bloc et culasses EJ22E avec AAC et culbuteurs EJ20J car ils sont à rouleaux, et toute l'admission EJ20J y compris les injecteurs et le boitier électronique.
Ca me donne un moteur de tracteur très coupleux en bas et qui n'aime pas trop monter dans les tours, un peu comme le tien mais j'adore ! C'est possible que si je monte l'admission du EJ22E un poil plus grande en diamètre qu'il aurait plus envie de monter dans les tours....mais non, il va rester comme ça :cool:
Puis tu roule moins chargé que moi :D
N'empêche que même avec mes gros pneus, avec ce moteur, passer en 4.44 n'est pas une nécessité! Je le ferait pour gagner encore en couple, mais il me faudra une 5eme plus longue pour éviter d'être trop haut dans les tours sur autoroute !
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
jean40
re: Subaru forester
#7002
Message par jean40 »
Pour avoir un gros couple à bas régime sur un essence, il y a la solution du compresseur volumétrique.
Par contre ça prend de la place, et il faut l'entrainer par la courroie des accessoires, c'est pas évident a monter. :hein:
Ici sur une Légacy de 90
http://www.ultimatesubaru.org/forum/topic/29134-anybody-supercharged-their-gen1-legacy/
Le couple est quasi stable sur toute la plage d'utilisation.
Subforest72
re: Subaru forester
#7003
jean40 a écrit :Pour avoir un gros couple à bas régime sur un essence, il y a la solution du compresseur volumétrique.
Oui, si je voulais ça je serait passé sur un 2l turbo de Forester !
Mais pour ma part, l'objectif est justement de rester sur un atmo sans rajouts externes, simple, fiable, de l'espace autour du moteur... ;)
mimouss
re: Subaru forester
#7004
Message par mimouss »
Il serait intéressant de savoir quels cardans il a monté ! :)
Et subaru forester 2.5L bva
jf1sf5
re: Subaru forester
#7005
Message par jf1sf5 »
On dirait qu'il croise pas mal mais je pense que c'est trompeur car il a un body lift. Si on regarde la roue gauche par rapport à la roue droite, elle ne dépasse pas l'axe donc environ 40 cm je pense, suivant le diamètre de celles-ci :no:
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#7006
mimouss a écrit :Il serait intéressant de savoir quels cardans il a monté ! :)
Oem je pense ;)
Avec le body lift ça permet d'avoir des suspatt sur mesure qui ont plus de débattement, mais j'ai pas l'impression que ça descende plus bas que sur mon foz a voir l'angle du cardan et la hauteur de la fusée rapport au pont!
jf1sf5
re: Subaru forester
#7007
Ca doit être un montage hybride avec des têtes de cardans extensibles aux 2 extrémités, il me semble que j'ai vu un gars faire ce montage sur USMB, faudrait que je retrouve le post.
Subversive...
mimouss
re: Subaru forester
#7008
C'est des axes oem avec des tetes de xt. ;)
Subforest72
re: Subaru forester
#7009
mimouss a écrit :C'est des axes oem avec des tetes de xt. ;)
Elles ont plus d'angle celles de xt :hein:
mimouss
re: Subaru forester
#7010
Je ne sais pas il dit tête ea82 donc xt ou leone 2...
Apparemment il a monter une boite de transfert de suzuki samouraï en 4,16.
