1KZ-T
110-HCPU-CR
re: 1KZ-T
#701
Message par 110-HCPU-CR »
Les VDO sont utilisés en rallye reste à trouver un taraudage au contact de l'huile sur ton moteur :hein:
https://www.oreca-store.com/instrumenta ... e/vdo.html
Pour la dépression turbo les T sont assez standard surtout si tu as un Garrett. ;)
bytoun
re: 1KZ-T
#702
Message par bytoun »
J'ai hâte que tu nous fasses une photo de ton nouveau bloc sur ton beau support moteur tout neuf ! Allez, fais péter les photos ;)
ailbert
re: 1KZ-T
#703
Message par ailbert »
SISSOU a écrit :
-Température d huile via ? :(
Ou puis je me piquer pour avoir la température d huile ?
tu mets un té sur la sonde de pression d'huile ;)
bises lili
le fou furieux
Maieutikos
re: 1KZ-T
#704
Message par le fou furieux »
en ce qui concerne la temp d'eau je mets la sonde sur la pipe de sortie de culasse tu as une cavitée aveugle que je perce et taraude au bon pas avec une sonde courte ..
pour le turbo je mets le T apres le petit filtre blanc sur l'admission .
pour l'huile tu as la possibilité de te brancher en echangeant la sonde d'origine qui ce trouve sous le filtre a huile a droite .
la derniere generation de capteurs et manos vdo sont super car ils comportent un voyant d'alarme integrés defini par la sonde et il existe plusieurs possibilités en fonction de la sonde choisie .. ;)
SISSOU
re: 1KZ-T
#705
Message par SISSOU »
le fou furieux a écrit :en ce qui concerne la temp d'eau je mets la sonde sur la pipe de sortie de culasse tu as une cavitée aveugle que je perce et taraude au bon pas avec une sonde courte ..
En échangeant la sonde d origine ? :hein:
Celle de pression d huile ? Je la remplace par la sonde de température ?
SISSOU
re: 1KZ-T
#706
ailbert a écrit :tu mets un té sur la sonde de pression d'huile ;)
bises lili
Oui c est ce à quoi j ai penser en premier ;)
SISSOU
re: 1KZ-T
#707
Quelqu' un peut me donner le filetage de la sonde de pression d origine ?
ailbert
re: 1KZ-T
#708
j'en ai qu'un je le garde :D
SISSOU
re: 1KZ-T
#709
ailbert a écrit :j'en ai qu'un je le garde :D
:lol:
greg 74
re: 1KZ-T
#710
Message par greg 74 »
oscaro indique :
1/8 x 28 bsp
mais je ne sais si je t ai pris la bonne ref moteur :( :( :(
https://www.oscaro.com/capteur-pression ... ?vid=18414
