achat discovery 200 tdi, aide?
Modérateur : phil13
- pierrotland11
- Localisation : Entre Carcassonne et Narbonne 11 (Pays Cathare)
re: achat discovery 200 tdi, aide?
Gabrielle
La pompe qui a peut etre beaucoup de Km.
La crepine, qui est peut etre un peu colmatée.
steph87
que pensez de tenter une huile plus epaisse?
sinon question subsidiaire:
la batterie montre de graves signes de faiblesse( normal vu le froid!!!!)
quel modele et quelle refence(j avoue qu avec ce froid , l idée de mettre les doigts dans la mecanique ne me fait pas rire, si jamais quelqu un a des refeneces a me donner, ce serai sympa!!!)
merci d avance
steph
- pierrotland11
Pour la batterie qui peut le plus peut le moins..... Prends une grosse!
Tu a aussi les Optima Gel qui sont pas mal mais un peu plus chères!
steph87
pour la pression, on vient de me parler de la crepine qui se dessoudait et aspirait de l air? qu en pensez vous?
merci
steph
- rover17
pas une panne commune mais comme il va falloir au moins vérifier la crépine ...steph87 a écrit :bon, pour la batterie, c est fait, par contre introuvable chez les pourvoyeurs classiques(positionnement du + et amperages enorme, donc claque dans les dents niveau tarif![]()
merci
steph
tu es sûr de ton filtre à huile ?
il doit y avoir un clapet de décharge qlq part aussi
- pierrotland11
steph87
pour le filtre, il est ok, c est un neuf.....
steph87
je vais enfin pouvoir m attaquer au probleme de pression, j ai receuilli plusieurs avis qui vont effectivement dans le sens d une crepine dessoudée sur ce modele la....
je vais tenter de demonter ce jeudi, j ai du temps pour ca!!!
par contre, j ai vaguement vu que la crepine etait fixée a la pompe a huile...
question: faut il demonter la pompe pour dessolidariser la crepine? et il possible de demonter uniquement la crpine une fois le carter deposé?
merci de votre aide
steph
- rover17
bonne chance
