A faire sois-même.
Modérateurs : cedricfred, Pat
clari
re: A faire sois-même.
si je purge comme cela, qu'en est-il du circuit de direction assisté avec le bocal au fond a droite du compartiment moteur ou l'huile est encore bien rouge ? (parce que pour la pompe, c'est noire!).
clari
- dede83
- Banni
- cedricfred
- dede83
- Banni
clari
Je récapitule (encore!!!!!!!!):
Il y deux durites sortant du réservoir.
La première et la plus importante va à la pompe. Elle ressort après et va vers le boitier de direction.
La seconde plus petite va directement au boitier de direction.
Je doit donc enlever une de ses 2 durites au niveau du boitier. Elles sont boulonnées. Il y a peut-être un joint à changer à se niveau ?
- dede83
- Banni
comment je l ai dis
clari
- lebjac
Si tu ne vidange que le bocal ça ne sert pas à grand chose, il faut également vidanger la crémaillère et pour cela il faut débrancher les durits acier de la crémaillère et toujours roues pendantes la faire fonctionner de butée à butée lentement jusqu'à expulsion de toute l'huile.
Cordialement.
clari
Mise sur chandelle, vidange par le point le plus bas et nettoyage du bocal etc.
Tout c'est bien passé. Merci pour votre aide.
Cependant, l'huile de vidange était noire. Je pense que cela vient d'un joint défectueux au niveau de la pompe de direction et du moteur ( voir le post sur ce sujet :http://www.forum4x4.com/showthread.php/ ... ect./page3)
Mais pour l'instant, je n'ai pas d'aggravation du phénomène, donc wait and see !
Bonne journée.
