Nettoyage filtre de pompe GO sur T2 2.7TD de 95
Phooba
re: Nettoyage filtre de pompe GO sur T2 2.7TD de 95
#71
Message par Phooba »
j'suis intéressé par une photo de l'endroit sur la pompe ^^
jeandu64
#72
Message par jeandu64 »
14rct03 a écrit :moi ce pti filre métalique il est là dans le boulon qui fixe le bandjo sur la pompe
Salut à tous
Merci pour cette variante, 14rct03, c'est un peu ce que j'attendais, trouver ce filtre à d'autre emplacement suivant le modél de T2...
Mais s'il s'agit bien de la vis de bandjo sur l'arrivé du GO sur la pompe injection, ma vis, elle n'a pas de filtre dedans :ouin:.
Alors, comme Phooba, je serais interessé par la localisation de cette vis, pour qu'il n'y ait pas de doute. Avec une photo, je verais en plus si chez toi c'est fait comme sur le mien (voir diférence de cheminement du conduit GO arrivé entre mon T2 et la photo de début de ce post).
Merci d'avance Phooba, enfin si tu peut. :cool:
A plus.
Chuuss
mon T2: 2.7 TDI de 07/ 97, 7pl, 262 kkm, IC, egr off, filtre green, kit TM réhausse +5cm, débimetre Hitachi, pneus BFG AT 235/75/16 ET 0, triangle sup renforcé, bagues polyu divers...Chuuss
14rct03
#73
Message par 14rct03 »
jeandu64 a écrit :Salut à tous
A plus.
Chuuss
ok pour la photo mais pas avant demain
NISSAN TERRANO II équipé raid de 1997 vendu
NISSAN TERRANO II 7 places de 1998 vendu
JEEP WRANGLER JKU 2.8L CRD de 2010,
Phooba
#74
Je reviens des chez un diéséliste (injecteurs HS + le pilote avec un pb électrique : voilà pourquoi j'avais plus de cv ^^ ) et il m'a dit que ma pompe avait bien ces 200000km mais pourrait encore faire et que sur ce modèle il n'y avait pas de filtre, uniquement sur les mécaniques ... il avait l'air de bien connaitre (spécialiste Bosh sur l'enseigne...)
voilà, donc à suivre avec les photos
jeandu64
Merci pour l'info, Phooba
#75
Salut à tous
Tiens, moi aussi, je vien de faire vérifier mes injecteurs et fais changer le pilot... il faudra qu'on en reparle...
L'info de ton dieseliste pourrait lever ce qu'il me restait comme interrogation. Seulement, je ne suis pas sûr que ce soit que les pompes mécaniques qui aient ce filtre à en juger l'année des véhicules qui en ont un dans ce post...enfin, je me trompe peut-être!.
Sinon, si t'as 5 mn, regarde l'arrivée du tube sur la connection bandjo et comparre la à la photo en début de ce poste...si c'est comme moi, tu verra qu'il ne vient pas du même côté...?
Merci pour l'info.
Chuuss
Yalou
#76
Message par Yalou »
J'ai besoin d'un petit éclaircissement :
Dans le circuit d'alimentation en gasoil, ce petit filtre est avant le filtre à gasoil ou après ?? :hein:
Merci.
Nissan Terrano II court 2006 2.7TDi - No EGR powered - Moyeux AVM - Maxxis AT-771 235x70x16
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
#77
Message par skalraf »
après !!!!
Cordialement Raf
:eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
Yalou
#78
Message par Yalou »
D'où une seconde question:
- Comment se fait il que le filtre à gasoil ne filtre pas les impuretés présentes sur certaines photos ?
Va falloir que je regarde ça sur le mien :hein:
yannick a
#79
Message par yannick a »
Salut,
Après des ratés moteur, j'ai revérifié ce petit filtre, et là malheur, je j'ai cassé en voulant le sortir. :(
Ca fait quoi de plus l'avoir?
Et si besoin vous croyé que c'est dispo chez Nini?
Amicalement
Yannick
TII SPORT 2.7 TDi 00 et maintenant, Discovery 300TDI de 94 rehausse +5, treuil, échappement sport, et stock pour le reste. Et un Disco 200TDI stock en cours de restauration.
#80
Salut
Normalement ce filtre a comme fonction de protéger ta pompe au cas ou il y ait un souci coté filtre à gas oil. Donc si tu remplaces un peu plus fréquement ton filtre à gas oil et que tu le fais très proprement et bien tu devrais pouvoir t'en passer. Encore une fois, il faut travailler très proprement. :)
En purgeant correctement le filtre avant de le dévisser et en respectant ce qui suit, tu devrais pouvoir t'en passer.
Je ne suis pas partisant du remplissage du filtre avec du gas oil avant de le monter. En faisant cela, tu mets du gas oil non filtré du coté de l'aspiration de la pompe. C'est moyen, c'est une des utilités de ce petit filtre. Il est préférable de monter le filtre sec et de pomper comme un malade pour le remplir et le purger comme cela tu es certain que tu mets du gas oil filtré dans le circuit aval du filtre. :)
Donc, fait des remplacements plus fréquents de ton filtre à gas oil et tu devrais pouvoir te passer de ce filtre.
Regarde quand même que le retour de gas oil du coté des injecteurs retourne bien en amont du filtre principal de gas oil. Histoire de ne pas poluer le gas oil filtré avec des retours qui pourraient être chargés de poussières provenant du moteur. :hein:
Le mieux, reste de remonter ce petit filtre. Je crois avoir lu que certains n'ont pas ce petit filtre en entrée de leur pompe. Je ne sais pas si celle du 3L est protégée par un filtre. :hein:
