Mon ancre terrestre
jnf80
re: Mon ancre terrestre
#71
Message par jnf80 »
Je pensais que ce serait plius efficasse comme ca non ?
POPEY
#72
Message par POPEY »
Il ya pas asser de resisstance au sols! La surface est bien trop petit!!
Ca c'est un ancre rocher pas de sable!
Pour des pieces de HJ61 ,contacter moi en MP
Viva LA HARISSA
cou-57
#73
Message par cou-57 »
jnf80 a écrit :Je pensais que ce serait plius efficasse comme ca non ?
:hein: :hein:
non comme cela :cool:
« Obsequium amicos, veritas odium parit »
« La complaisance fait les amis, la franchise engendre la haine ».
(Térence )
jnf80
#74
Message par jnf80 »
J'ai modifié le socle, il est demontable, inclinable et beaucoup plus leger.
Reste à soufer des reforts dessous, voir à plier les coté si j'y arrive.
Je suppose que plier à coup de pince c'est pas bon, il faut plier le coté en 1 fois non ? :hein:
Antho
#75
Message par Antho »
Ta fait sa avec combien de canette ?
Et Disco 3 S pour l’extrême !
jnf80
#76
Message par jnf80 »
Antho a écrit :Ta fait sa avec combien de canette ?
A jeun si c'est le sens de ta question ;)
Restera à essayer pour voir si le socle reste au bout du tube :D
Antho
#77
Message par Antho »
non c'est juste que la tôle de l'ancre ne me parait pas bien épaisse !
jnf80
#78
Message par jnf80 »
effectvement c'est plus fin que les 8mm du premier essai, c'est du demontable alors si ca ne tient pas le coup je changerais de socle, je derais avoir bientot une tole plus épaisse sans l'etre autant que l'autre ;)
POPEY
#79
Message par POPEY »
Le mieux tu le decouper et tu resoude avec un angle!!
Si tu le tord ca va ce retordre
Tu peut filmer quand tu va t'en servire stp :D
Viva LA HARISSA
Tanguy
#80
Message par Tanguy »
et je persiste ... :no:
pourquoi cette articulation retenue par des chaines ?
ça sert à rien si ce n' est de faire un point faible
et des boulons de 5 ou 6mm de diamètre ... :no:
pourquoi pas souder le socle ?
ton véhicule fait 2 tonnes ! ... penses-y
donc a déplanter ça frole les 4t de traction....
perso je ne confierai pas mon 4x4 a des boulons zingués de ce diamètre :D
par comparaison , regarde la taille des boulons de fixation du crochet de remorquage de ton attelage
