[Auverland] moteur turbo intercooler auverland A3
Modérateur : MG94
- ben.rusty1
re: moteur turbo intercooler auverland A3
www.cataland66.com
le forum du 4X4 en languedoc roussillon
http://4x4sud.forumactif.net
- JLMTOY120
- Date d’inscription : juin 2005
quelles sont les problèmes que l'on peut rencontrer ?
si j'ai bien compris decoupage vers les pieds coté passager ? mais pas sur
facile a faire ou pas ?
merci pour vos réponses
- jean40
Généralement les moteurs sont démontés depuis des lustres avec la pompe à injection ouverte le gasoil sèche, la pompe est "gommée" il faut la réviser intégralement, et il y en a pour 500€ chez un diéséliste.
Pour le montage du XUD9TE, normalement il faut faire une découpe de la caisse au niveau des pied du passager comme ici
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=74956-moteur-turbo-intercooler-auverland-A3/page6
Le mien n'a pas de découpe, l’échappement fait un 180° a la sortie du turbo, ça doit freiner un peu les gaz d’échappement mais ça envoi quand même.
Je te ferai une photo
Pour l'embrayage tu remontes tout d'origine y compris le volant moteur, si tu fais de la route il faut penser a monter un intercooler qui respire de l'air frais, là c'est plus prise de tête, soit c'est une écope sur le capot avec un IC de Pajero avec un ventilo en dessous, soit c'est devant le radiateur mais la place est déjà prise par les ventilos, si c'est derrière le radiateur autant ne pas en mettre.
Autre chose, tu mets une cale sous l'accélérateur sur tu as des GKN
- JLMTOY120
oui effectivement GKN car 92
pour la pedale il y a longtemps que cela m'a passé et au pire j'ai l'isuzu, l'auverland c est tout un art de vivre
j'en ai trouvé un chez un pro qui me le garanti 3 mois pas trop cher mais sur palette
je vais aller le voir dans un premier temps
- jean40
La prochaine fois que je le mets sur la fosse je ferai une photo de dessous.
- JLMTOY120
en tt il me va bien et il fait la nique a beaucoup sans les boudins
je vais m'occuper d'abord des suspates et remettre le hard top que j'ai trouvé
- jean40
- JLMTOY120
