Mon petit T2 !!!!!
black rider
go pour la fabrication de protections !!!!!
#71
Message par black rider »
à ce que j'ai vu des plaques de 8mm suffisent :) je sais plus qui c'est posé dessus et çà n'as pas pliée donc çà serait surment moins dur à plier et moins cher que du 10 mm :hein:
je vais voir çà avec mon pote ce qu'il en pense et combien çà me couterait :mad:
de toute façon, je vous tient au jus et je mettrai des photos dés qu'elle ssont prétes !!!! :devil:
TERRANO II 2.7 TDI sans EGR , pneus en 31/10.5/15 , moyeux manuels Rugged Ridge , pot MIG !!!!
black rider
re: Mon petit T2 !!!!!
#72
aujourd'hui, petit tour dans le sable avec une amie et le pote qui doit me faire mes plaques et ma ligne d'échappement :)
c'était court mais tellement bon !!!! :diable: :o :diable:
bimboterranoII
#73
Message par bimboterranoII »
Bonjour a tous les terranosaures :)
Petit question comme ça pas trop en rapport avec le theme mais bon...
Je voudrais monter deux longues portées sur mon tracteur.
Vous auriez un shéma de montage? Ou des conseils de montage (puissance des ampoules, câbles, fusible ou non...).
Plus ce sera simple plus ce sera très très bien pour moi... Pas trop au top.
Aujourd'hui j ai réussi a remettre en marche mon antenne électrique avec un interrupteur en plus... 5 H de boulot, je suis super fière de moi :cool:
black rider
#74
bimboterranoII a écrit :Bonjour a tous les terranosaures :)
t'inquiétes les HS ne me dérange pas du tout !!!! ;)
et je te dirais que c'est pas vraiment un HS puisque par la suite j'ai envie d'en mettre aussi :D :D soit devant la calandre ou sur une rampe au dessus du toit :hein: je sais pas encore :)
petite photo d'hier avant qu'il n'y ai plus de pile sur l'appareil ....... dommage j'avais réussi à lever une papatte....... ma premiére :champ:
vive le :f4x4:
didi
coucou c'est l'didi!!
#75
Message par didi »
quand j'ai monté mes lp, j'ai utilisé du tuyau d'arrosage de 6mm de diamètre exter comme gaine de protection. C'est noir, c'est épais, tu passes 1 fil dedans, pas plus, y'a pas la place ;) et c'est pas cher...
bimboterranoII
#76
Tu vas loin didi, quand même! Je ne m'attendais pas à aussi simple§ ;)
black rider
#77
salut les amis :cool:
alors ce soir, premier petit soucis avec le T2 ..... :p
en roulant sur une départementale à 90 , j'ai eu l'apparition d'un bruit bizarre que j'avais du mal à cerner ....... :hein: j'ai embrayé pour voir si çà venaiot du moteur et le bruit était toujours présent donc je me suis arrété sur le côté pour regarder et rien de spécial ..... dans le noir pas facile :(
je suis reparti doucement et le bruit s'est amplifié en 2 secondes suivant d'un méchant "glong" accompagné d'un choc (secousse) et puis plus rien :o:
j'ai continué jusque chez moi (5 kms) à allure faible , tranquillou ne savant pas trop ce que c'était et c'est arrivé chez moi que j'ai pensé aux moyeux ..... :koi: j'ai tout de suite vérifié en descendant du 4x4 et le gauche était normal et froid par contre le droit était bien chaud ...... :confused:
le bruit devait venir des moyeux qui ont voulu s'engrainer.......je présume :no:
qu'est ce que vous en pensez??? ils sont morts ou il y a quelque chose à faire ou à vérifier ?!?!?! :mad:
merci d'avance :alcool:
Eric L
#78
Message par Eric L »
Salut,
T'as des moyeux manuel sur ton TII ? D'origine c'est des mains meneuses.
Si tu n'as pas touché en cours de route ton levier de crabotage c'est pas tes moyeux.
Si t'as un coté bien plus chaud que l'autre contrôle le serrage du roulement.
Eric
Avatar made by Bismuth
14rct03
#79
Message par 14rct03 »
black rider a écrit :salut les amis :cool:
moi je dirait plutot un roulement ?
a vérifier!!!!!! :hein: :hein:
NISSAN TERRANO II équipé raid de 1997 vendu
NISSAN TERRANO II 7 places de 1998 vendu
JEEP WRANGLER JKU 2.8L CRD de 2010,
black rider
#80
ok merci , je vais vérifier ce roulement ;)
par contre vous pensez que je peux rouler avec ou pas ??? parce qu'il faudrait que je l'emméne à mon boulot pour le faire :(
