on est bien d'accord que si ton turbo est modifié,la ou les courbes de montée en pression sont changé ,ce qui change le comportement moteurle fou furieux a écrit :sauf que dans mon cas le turbo est preparé.... avec double ailetes sur le froid courbe differente sur le chaud et diametre different pour tout le monde... ( par rapport a l'origine )
pat et didier ont raison c'est la somme des petites choses qui font que...
mais quand tu a 1 bar dans ton collecteur,que tu est un turbo modifié ou non, le moteur absorbe la même quantitée d'air de toute façon
donc en fait,le comportement du moteur change parceque le turbo rentre en pression plus ou moin tôt uniquement
avec ça on augmente toujours pas le débit d'air absorbée par le moteur
le débit d'air absorbé par le moteur varierait réelement si la cylindrée ou la pression de turbo augmentait ,si ce n'est pas le cas,la modification du filtre d'origine est inutile d'un point vue technique
c'est bien pour cela qu'il y a pas mal de modif qui sont en fait inutilele fou furieux a écrit :
j'ai fait l'experience sur un kzte d'un volant moteur alleger de 15% equilibre et tout et tout... et bien si effectivement il montait plus vite dans les tours c'etait a la fois bizarre et pas marrant a conduire car rapport de couple a des tours moteurs different et regulation pompe ( modifié ) qui arrivait trop vite..donc pour faire du drift ok mais meme pour du circuit type 24 h de france pas bon![]()
les moteurs polis equilibré etc... conviennent plus a des moteurs essence qui montent haut en tours
