Remise en route de mon 413 Suz
phil38
re: Remise en route de mon 413 Suz
#71
Message par phil38 »
Pour pas abimer la carroserie contre les arbres.... ;) :D
phil38
phil38
#72
Bon ca se remonte....
Nez de pont avec joint neuf, et reglage du jeu remis en place,
Demain faut que ca tourne .......
Roulements et frein arr neuf restent a monter.... ;)
Mettre un peu tout ca en place....
phil38
Manouche
#73
Message par Manouche »
LE jeu de nez de pont c'est le jeux que tu as dans l'arbre de transmission en rotation? Comment ça se rêgle ça? :hein:
Bien pour toi ça avance...moi j'attend de vendre le miens pour commencer la prépa de mon nouveau jouet. :eek:
410 sortie d'usine.
tazou91
#74
Message par tazou91 »
oui moi aussi j'aimerai bien savoir comment on le regle ce jeu
Patrol GR
phil38
#75
J'avais du jeu dans le roulement conique (axial et radial :( )
Roulement de nez ok pas bleu, ni marqué, j'ai donc juste serré un peu plus (beaucoup faut forcer pour ecraser un peu la cale deformable :( )la vis de la bride, et ensuite j'ai rapproché l'ensemble diff, de 1/2 tour vers l'axe du pignon d'entrée ;) (deplacement idem de chaque coté)
J'sais pas si ca serat tres clair comme explication.... :( :D
Mais resultat : pont avec tres peu de jeu dans les dentures, et qui tourne rond sans efforts, ni jeu dans le roulement... :) (ca ne peut etre que mieux)
Et le joint neuf tiendra peut etre plus longtemps sans jeux dans le roulement :diable:
phil38
Manouche
#76
effectivement..... :hein: ENFIN? hum presque tout compris enfin ...ouai je testerais ça avec mon nouveau santana :D
410 sortie d'usine.
phil38
#77
Ca y est, tout remonter, roulements arr, frette, freins raccordés, machoire neuves, tambour nettoyé, feins purgé......Ca roule tres bien, pas de jeu dans le pont pas de fuite ...... :) :D
phil38
lorent
#78
Message par lorent »
phil38 a écrit :Ca y est, tout remonter, roulements arr, frette, freins raccordés, machoire neuves, tambour nettoyé, feins purgé......Ca roule tres bien, pas de jeu dans le pont pas de fuite ...... :) :D
nickel tout ça ;)
vraiment bluffer par le sam,une petite merveille
fin de rodage et la y a pas à dire
Merci Mr SUZUKI
phil38
#79
Je vais essayer de ne pas trop le ruiner ce week end, avant de le passer au CT ce mercredi..... :D ;)
phil38
phil38
#80
Il y a quelques temps deja :
phil38
