Qui à posé 1 Snorkel sur T2?
didi
coucou c'est l'didi!!!
#71
Message par didi »
J'ai écumé la région de Ballancourt il y à une 20aine d'année, ma copine était blonde et frisée, t'es pas de par là-bas? hein?
J'vais faire les gazelles aussi, je suis barbu et bedonnant, mais j'crois que j'ai mes chances quand même, non? hein?
Allléééééééééééééééééééééééééééé raconte :)
frison
re: Qui à posé 1 Snorkel sur T2?
#72
Message par frison »
:tomate:
T2 Long, 2.7TDI, 74000km, BFG mixtes et Muds, suspatte +5 OME et KS
Les Gerboises, de retour du Trophée Roses des sables! Equipage N°14 arrivée 16° des 4x4
didi
#73
Message par didi »
Beuh??? :no:
Pas voulu faire le gros lourdo. Pas été compris l'didi. :(
frison
#74
ça y est ça se precise!
J'ai commandé de la gaine souple pour le raccordement à la boite à filtre et si tout va bien j'aurais bientot aussi ma "petite" tête cyclonique. :)
Manquera plus ce qui doit aller entre les deux :D
Tanguy
#75
Message par Tanguy »
c' est bien !
ça avance !
as-tu pensé à commander un trou au bon diamètre pour poser sur l' aile ? ... :mad: :D
frison
#76
Arf!
ça c'est le plus difficile à trouver...mais je crois que chez petitfrerequifaitdutunning je trouverais ça :D
MAV.14
#77
Message par MAV.14 »
Ils font maintenant des trous autocollant repositionnable au cas ou tu te gourrerais.
:alcool:
frison
#78
Ah génial, c'est le même fournisseur que les taches de peintures et les traces de pattes de chats sur la carrosserie :D
Bon plus serieusement, pour la decoupe de l'aile (en extérieur), scie cloche ou scie sauteuse?
Tanguy
#79
scie sauteuse est le plus judicieux car ce n' est pas un trou rond qu' il faut faire mais oval
ceci est du au fait que la gaine ne rentre pas pil-poil d' équerre par rapport a la tole
donc d' abord une découpe qui approche le résultat et tu affines au fur et à mesure
je te conseil de finaliser a la "toile émerie" pour enlever les barbes de métal , puis de poser un tit joint tole qui fera une finition parfaite
attention aux dérapages et autre coups malheureux qui te font des estafilades dans la peinture ! :no:
frison
#80
Oui Tanguy, l'arrivée dans l'aile étant oblique on se retrouve à avoir une découpe ovale, mais je pensais ebaucher cette découpe à la scie cloche si cela se fait. ;)
Mais bon c'est sur autant tout faire à la scie sauteuse c'est plus maniable (j'ai découpé les flammes d'un joli soleil de 50cm de diam dans de l'acier de 3 mm (pour une sculpture) et sans forcer...la patience et la douceur feminine ça a du bon parfois :D ).
Ya un petit truc pour faire une découpe propre sans rayer ce qui reste: mettre largement du scotch papier (rayon peinture) à l'endroit de la découpe à faire, tracer dessus la découpe et zou on coupe et quand on retire le scotch c'est tout beau.
D'autant que les patins de la scie sauteuse ont tendance à rayer.
Ce petit truc marche aussi si on veut decouper un panneau bois qui est peint ou vernis ;)
