Comment réhausser son Vitara ?
Modérateur : romainletu
- vitarentais
re: Comment réhausser son Vitara ?
- Date d’inscription : décembre 2013
ok super je vais faire ça alorsvitarentais a écrit :l'idéal pour moi est de conserver l'assiette de ton auto si tu ne charge pas. 30mm devant et derrière, les amortos avant tu laisse comme ça, tu y perd 30mm de course, mais jamais de soucis avec les cardans, pour les amotos arrière plutôt Talbot 1510, les BMW vont bien avec une rehausse mini de 75mm, E36.
petit test dans les chemin impeccable
vitarentais a écrit :bonne initiative, et tu peux en profiter pour mettre des roues un poil plus grande, tu gagnera sous les boules de pont, dans les passages.
Au fait c'est quoi la taille de pneu qui va bien pour gagner un peu en hauteur par rapport á la boule du pont et autorisé au ct?
- vitarentais
ok merci vitarentaisvitarentais a écrit :il n'y en a pas en fait toutes les tailles sont des équivalences, donc même circonférence. le mieux, un jeu ct ou route et un jeu plus grand et plus cramponné pour le TT, en plus tu y gagne en confort dans les deux utilisations, sinon le 215/75/15 est bien sur un vit, avec ta petite rehausse tu peux y passer du 30" ou 235/75/15, sur jantes d'origine alu, soit ET-10 maxi après il va frotter en compression et en tournant.
- vitarentais
Re: Comment réhausser son Vitara ?
Je vois des tas de choses sur internet, comme des ressorts seuls, qui permettraient d'obtenir cette hauteur, et ce sans changer les amortisseurs ou autres pièces.
Qu'en est il exactement svp. Qui connait se changement ? Merci. Jacques
