Consommation 2.8 TD attelé
Modérateur : zounours63
Re: Consommation 2.8 TD attelé
Vivre et laisser vivre...
- rover17
Pas donné ce bel engin
- Djésxr93
- Date d’inscription : mars 2024
avec un testeur électrique c'est pas possible ?famak a écrit : jeu. avr. 25, 2024 12:35 am Tu as donc un faux contact... C'est probablement pas la sonde ...
Vérifier les cosses sur ton fusible numéro 11.
Tire un fil sur le blanc/noir.
Mets y un voltmètre comme ça.
Si tu as du voltage mais pas d'aiguille montante tu n'auras qu'à changer cette fiche carte dans ton compteur.
Sinon tu tires un fil en parallèle sur ton faisceau entre le compteur et la sonde.
Tu as aussi le droit de doubler la masse de ton compteur par sécurité.
Garage 100 % 4x4 => BMW 520xd M / 993 C4 / Expert 2 Dangel / Pajero 2.8 GLS
- Djésxr93
grave ! mais on en voit énormément ....mais les gens n'ont pas de thunes apparement
- didi
et la qté de retraité qui pleure de pas y arriver alors qu'ils roulent avec un camping car...
honnêtement, je pense que ceux qui ont réellement le droit de se plaindre, sont pudiques. On ne les entend pas...
- rover17
Mon Didi tu l'auras bientôt ton camping car
- didi
qu'est ce tu veux qu'j'en foute?
Si tu arrives a faire la lecture en temps réel tout en conduisant.Djésxr93 a écrit : jeu. avr. 25, 2024 4:36 pmavec un testeur électrique c'est pas possible ?famak a écrit : jeu. avr. 25, 2024 12:35 am Tu as donc un faux contact... C'est probablement pas la sonde ...
- terranobis
Un bon truc pour aller à la déchèterie
- Djésxr93
fusible 11 de l'habitacle ou ou moteur ?famak a écrit : mer. avr. 24, 2024 2:50 pm Et ensuite aller voir si tu as bien 12v sur le fusible num 11.
Si oui, sortir ton compteur, et balancer un 12v sur le compte tours sur le fil noir/blanc pour voir si celui ci est en rade comme une partie du combiné.
Si c'est le cas, c'est la platine à changer, ça se trouve au détail.
Sinon tester la continuité du faisceau jusqu'à la pompe injection.
C'est simple, c'est la ou il y a la prise plate avec trois broches.
Si c'est ok, retirer la sonde et la tester, elle doit faire entre 1.3 et 1.9 ohm.
