XTrail t31 et quelques questions...
HJ61alex
Re: XTrail t31 et quelques questions...
#71
Message par HJ61alex »
Salut Phil,
jvais regarder ca merci, parce que j ai du enmener a la déchetterie toutes mes caisses de "ca peut servir" :no: :cry:
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
Kinoubasse
Date d’inscription : août 2022
#72
Message par Kinoubasse »
Petite info qui n'a rien à voir à voir avec la sauce mais le Bluetooth fonctionne pour les appels ET la musique
contrairement à ce que j'ai pu lire ça et là.
Pas sûr que ce soit dans ce sujet... dsl
EDIT: on n'a pas le même autoradio dans le platinium,
je pense à cause de la caméra 360° ...
Et tu as aussi dans les paramètres du tdb
( tu tournes la molette de contraste a l'arret )
la possibilité de choisir le Kilométrage du message d'alerte pour te signaler d'intervertir tes pneus
Moi je l'ai mise à 10000km mais c'est au choix...
Nissan X-trail T-31 2014 premium 155 mKM
+ tente de toit d4 MH500 140×240 ( porte-feuille)
+ aménagements au fur et à mesure pour des WE et vacances en famille pas forcément très loin.
HJ61alex
#73
Merci pour les astuces...
J ai jamais reussi diffuser la musique en bluetooth...juste les appels
Du coup j ai pris un transmetteur bluetooth fm, ca le fait aussi.
LJ73 1988 vendu,
HJ61alex
#74
Up
J ai commandé et recu les ressorts MAD
J ai pas le temps de les monter en ce moment, étonnament ils sont coniques (pas flagrant sur la photo)
Je verrai au montage ca doit etre logique 🙂
Jo49 j ai retrouvé ton post de l époque qui parlait de leur montage, la phrase " En plus, au niveau comportement routier ça reste confortable à vide même si c'est plus ferme, et en charge le véhicule est beaucoup moins sensible au roulis" m a convaincu , merci 😉
HV-314285 MAD valables pour t31 et t32
viewtopic.php?t=107253&start=60
LJ73 1988 vendu,
HJ61alex
#75
Je trépignais...
Ne pas faire en plein soleil c est sport :😅
Pied de biche demonte pneu :)
1h le premier...20 min le 2eme quand on a compris :D
Astuce : "visser au maximum le ressort Mad dans le ressort d origine"
La plus petite partie en haut,
Le plus chiant est de mettre la cale plastique au dessus du ressort!
Alors que sans elle ca rentre facile...mais ca aurait fait metal contre metal entre les 2 ressorts...
Il est remonté précisément de 2,5cm passant de 42,5 a 45cm entre le centre du moyeux et le bord du passage de roue a vide
A voir a l essai mais jsuis content deja esthetiquement c est a peine visible 😇
Et je craignais que ca ne bouge mais impossible c est bien calé en haut et en bas 👍
Avant
Apres
LJ73 1988 vendu,
HJ61alex
#76
Essai routier TOP
Meme a vide nickel c est comme j aime :cool:
dos d ane c est encore suffisament souple aucun soucis ;)
Tangue bcp moins en virage
Perfect 👌
LJ73 1988 vendu,
alanbike
#77
Message par alanbike »
Post très intéressant , je viens d'en acheter un de 2007 , les tout premier en LE , pas le même équipement , mais j'y ai remédié en mettant un autoradio chinois format tablette verticale et c'est un bonheur !
par contre j'ai des petits soucis avec :~: , cognements a l'arrière , tout a été vérifié et rien d'anormal et gros tremblements a l'avant à l'accel , je change un cardan ce soir en espérant .....
Mais oui très bon véhicule très confortable :cool:
Jeep Grand Cherokee V8 4,7 l Limited 2007
Chevrolet Avalanche Z71 2002 et 2004 , Silverado 2003
Chevrolet Camaro SS cabriolet BA 2012
Dodge RamVan B250 1985
X Trail T31 LE 2007 2,0l DCI 150
Jo49
#78
Message par Jo49 »
je suis content que mes vieux posts servent :D
Je te souhaite autant de plaisir avec ton XT que j'en ai eu avec les miens ;)
Il lui manque les blindages et des vrais pneus :diable: , par contre j'ai lu en diagonale ton sujet, pas normal qu'il soit "mou", le M9R est un moteur qui pousse à tous les régimes (petit creux à bas régime de mémoire), même en euro5 ça marchait fort pour un mazout
XJ 4L gros pneus... vendu
HJ61alex
#79
Bon vraiment ces ressorts arrières c est top a la conduite même vide je kiffe.
Il est moins "mou" depuis que j ai fait de l autoroute, a croire que le fap est bien rempli...je lui ferai un nettoyage je pense.
Alanbike ouvre un post dédié on va trouver la solution ;)
LJ73 1988 vendu,
alanbike
#80
j'en dirais plus après le changement de cardan en espérant que ça soit ça ;)
le mien n'est pas souple de l'arrière , je le trouve même vraiment confortable et je le trouve assez " haut " sur pattes
