Nissan Terrano 2 3L de 2003 ne démarre plus
re: Nissan Terrano 2 3L de 2003 ne démarre plus
#71
Salut à tous
Comme Phdv61; un débitmètre qui envoie un signal trop faible et c'est certain que le moteur ne démarrera pas. Faudrait connaître la mesure du débitmètre au moment du démarrage. :hein:
Le papillon ; c'est bien le premier sur le circuit d'admission; sur la partie de tubulure juste avant la séparation des circuits d'air en deux circuits? Si c'est ce papillon alors oui, il faut qu'il soit ouvert afin que le moteur puisse prendre de l'air et démarrer. C'est le papillon étouffoir qui se ferme uniquement lorsque l'on coupe le contact sur OFF. Et encore, il ne se ferme que quelques secondes.
joalpine
#72
Message par joalpine »
Bonjour a tous et merci pour vos réponse cela m'encourage !!!!!
Est ce que quelqu'un c'est comment prendre la mesure du débitmètre au démarrage ???????
Cordialement
Joseph
phdv61
#73
Message par phdv61 »
joalpine a écrit :Bonjour a tous et merci pour vos réponse cela m'encourage !!!!!
Cordialement
Joseph
aux fesses du débitmètre, en branchant un voltmètre entre le fil signal et une masse prise sur le châssis.
mais comme je te l'ai déjà dit, en le débranchant complètement, ça démarrerait en mode dégradé. Ce n'est pas ton cas. donc ton souci est ailleurs.
Le capteur PMH (point mort haut), qui est un capteur impulsionnel, est aussi indispensable à contrôler, mais il faut un oscillo. C'est le pendant du capteur qui est dans ta pompe.
joalpine
#74
Merci pour ta réponse, je reste sur ce capteur de pompe!!!!!!!
Très bonne journée
Cordialement
Joseph
edefaverney
#75
Message par edefaverney »
Est-ce que c’est le bon capteur :hein: , si oui ce n’est pas si cher que ça ?!
https://partsouq.com/en/search/all?q=25977VC101
joalpine
#76
Tout est d'origine sur le Terrano, et j'ai contrôler les capteurs comme dans le manuel d'atelier que j'ai imprimé en grande parti.
Le gasoil arrive a la pompe injection, mais pas au injecteur.
Quand j'envoye du nettoyant de frein dans le filtre il démarre.
Cordialement
Joseph
phdv61
#77
edefaverney a écrit :Est-ce que c’est le bon capteur :hein: , si oui ce n’est pas si cher que ça ?!
non, le capteur de pompe est tout petit, et au bout d'un morceau de circuit imprimé souple.
edefaverney
#78
phdv61 a écrit :non, le capteur de pompe est tout petit, et au bout d'un morceau de circuit imprimé souple.
Je parlais du capteur mph vilebrequin ! ;)
lasiberie
vp 44
#79
Message par lasiberie »
bonjour.... même pb avec un 2005 de 144000 k après plusieurs arrêts moteurs et démarrage impossible .... passage a la valise nissan consult 2 chez nini pompe hs .... depuis il remarche avec une pompe neuve :::::défaut des pompes vp44 .....bon courage.. pour plus de détails laisse message en prive
edefaverney
#80
lasiberie a écrit :bonjour.... même pb avec un 2005 de 144000 k après plusieurs arrêts moteurs et démarrage impossible .... passage a la valise nissan consult 2 chez nini pompe hs .... depuis il remarche avec une pompe neuve :::::défaut des pompes vp44 .....bon courage.. pour plus de détails laisse message en prive
Tu peux aussi nous donner plus de détails, d’infos, d’adresses…ici plutôt qu’en MP afin que cela puisse profiter au plus grand nombre ! ;)
