cable de masse et coupe batterie
romain19
re: cable de masse et coupe batterie
#71
Message par romain19 »
stefc a écrit :merci Romain pour ces photos. :)
à cet endroit, sur mon runner, j'ai la molette pour accélérer le ralenti, je vais donc utiliser un autre endroit, sous le cendrier, je pense.
par contre, je ne comprends pas du tout ton montage.
normalement, un coupe circuit coupe l'alimentation générale (le gros câble qui part de ta batterie) que ce soit le + ou le - (moi, j'ai choisi de couper le -).
sur ton montage, tu parles d'un + et d'un -, je ne comprends pas.
de plus, normalement, les câbles ont le même diamètre que ceux qui arrivent à la batterie.
là, ça me parait très sous dimensionné. :(
tu as raison, je me suis tromper dans mon explication, je n'ai pas de masse , il coupe au +
cedricfred
#72
Message par cedricfred »
Je veux bien croire qu'il coupe le moteur, dépendamment d'où tu l'as branché sur la boite à fusible. Mais ce n'est pas un coupe circuit général, tes accessoires doivent encore tourner.
Tant que tu ne coupes pas le fil général partant de la batterie ce ne peut pas être un coupe batterie.
romain19
#73
salut credricFred
sisi je t'assure que quand je tourne la poignée, je n'ai plus aucun jus dans la voiture , plus rien du tout ( j'entends par la : pas de phares, de contact, de lumiere de porte, d'autoradio, de voyant, ni même de centralisation d'ailleurs )
ce n'est pas moi qui ai fait le branchement, mais un garagiste que je connais bien et qui travail tres bien ( il savait pour la taille des cables !!! ..je preferes le signaler avant que quelqu'un dise que c'est un garagiste qui travail mal ... les cables ; c'est de ma faute et en connaissance de cause
cedricfred
#74
Tu nous indiques où est branché le fil dans le compartiment des fusibles ?
Quand tu tires sur le démarreur il ne tourne pas ? Ca voudrait dire que toute la puissance du démarreur passerait par ce fil et ça donnerait une jolie fumée.
#75
10-1 que c'est un pontage sur la commande du relai de contact
C'est pas un coupe batterie, pour des raisons evidentes
romain19
#76
Au fait , il est bien raccorder au gros câble d’alimentation générale qui arrive sous la boîte à fusible , c’est pour ça que tout se coupe bien ;)
Et comme vous m’avez vexé...je me suis mis à la recherche sur le net d’un câble de grosse section pour le mettre bien :D :D :D
Promis je vous ferais des photos :diable:
Par contre je garde le même branchement car il marche impec
#77
romain19 a écrit :Par contre je garde le même branchement car il marche impec
Mouarf :D
#78
Allez, si tu veux nous faire rigoler un coup, peux-tu suivre le fil qui va au demarreur et nous confirmer qu'il arrive bien en direct sur la batterie.
Si c'est le cas, ton coupe circuit sert a rien.
romain19
#79
Je ne sais pas trop ce qu’il a foutu par contre le démarreur ne tourne pas si ce n’est pas activé....
Effectivement j’ai de la jolie fumée au démarrage...mais je n’avais pas mis ça sur ce compte....du coup visiblement le post me sert également à soulever un souci :ouin:
#80
romain19 a écrit :Je ne sais pas trop ce qu’il a foutu par contre le démarreur ne tourne pas si ce n’est pas activé....
C'est un gag en fait :D
Pense a prendre un extincteur avec toi (<-- Serieusement)
