Décoincé bougies
Modérateur : vincent sch
- Tooffy
re: Décoincé bougies
j'en ai trouvé 2.
1 occasion (370 000km)
1 neuf (adaptable).
prise ronde avec 2 broches.
ce modèle là:
https://www.oscaro.com/palpeur-de-regim ... 781-3896-p
si ça t’intéresse, je te les postes et tu teste.
Si tu décides d'en garder un, on s'arrangera
si tu m'envoie ton adresse ce soir, ça peut partir demain.
- YoungStakk
- Date d’inscription : janvier 2013
Merci mon vieux
BVA cassé...
Maintenant : Clio 2 1.6i 90cv
- YoungStakk
Faut graisser les nouvelles ?
BVA cassé...
- Tooffy
sur les rino de cette époque, les plaquette ont tendance a coincer dans les etrier (au niveau des extrémités) pour eviter cela je les lime toujours, mais je graisse pas.
- YoungStakk
Sur les extrémités justement...Tooffy a écrit :graisser ou ?
Une pointe de graisse de chaque coté...
Je graisse pas, j'enlève les vieilles et mets les neuves.
Par contre, l'usure du disque faut un pied a coulisse ?
BVA cassé...
- Tooffy
j'aime pas apporter de gras vers les freins et avec plus de jeu, ca peut pas gripperYoungStakk a écrit :Sur les extrémités justement...
si tu fais cela, vu la couche de peinture sur les neuves....Je graisse pas, j'enlève les vieilles et mets les neuves.
oui c'est mieux.Par contre, l'usure du disque faut un pied a coulisse ?![]()
sinon combien de bornes ont les disques (sur les clio, les plaquettes faisaient env 70-80kkm, les disques le double (enfin je mettais disque neufs une fois sur deux)).
- YoungStakk
Du coup faut poncer un peu les extrémités ? Avec quoi ?Tooffy a écrit :si tu fais cela, vu la couche de peinture sur les neuves....![]()
Je pense qu'ils sont d'origines du coup, la voiture à 180mkmTooffy a écrit :oui c'est mieux.
BVA cassé...
- Tooffy
j'y fous juste un coup de lime pour virer 0.5mm à chaque bout.YoungStakk a écrit :Du coup faut poncer un peu les extrémités ? Avec quoi ?
si c'est le cas, ils doivent être mort! --> pied à coulisse.Je pense qu'ils sont d'origines du coup, la voiture à 180mkm
- YoungStakk
Tooffy a écrit :j'y fous juste un coup de lime pour virer 0.5mm à chaque bout.
Hier j'ai freiner un gros coup, ça à bien frotter dans la pédale avec un bruit sourd...
Je vais donc faire disques et plaquettes à l'avant.
J'espère ne pas avoir des tambours à l'arrière car ça à l'air compliqué avec le frein à main
BVA cassé...
