https://www.amazon.fr/DOMETIC-CK40D-HYB ... ref=plSrch
Peu fonctionner en mode «*frigo*» en la branchant à un convertisseur 12v 220v
Donc à contenance identique cela fait une solution beaucoup moins cher qu’une compression en 12v.... pour le même résultat ?
Et une trimixte, fait bien frigo lorsqu’elle est utilisée en 220 et au gaz.
L’avantage également de ces glacières est qu’elles semble pouvoir faire frigo et avec un bac à glaçons alors que les frigo à compression 12v soit on l’utilise en réfrigérateur soit en congélateur donc si on veut des glaçons pour l’aperao Il en faut deux
A terme la glacière sera intégrée dans ma remorque m416 qui est déjà équipée des plaques de cuisson gaz.
Du coup est il possible de la faire fonctionner au gaz sans danger ou via un transfo en 220v.
Ces deux type de glacière peuvent elle être secouée un peu sur piste ?
Pour le moment j’ai fait l’Espagne avec une mobicool à effet Peltier elle résiste sans problème aux vibrations.
Pour les sorties 4x4 à la journée ça va, mais pour les vacances c’est galère car pas moyen de remettre dès pains de glace et il y a de l’eau au fond au bout d’un moment.
Et à 6 il me faut au moins une 40l alors une compression 12v .... le prix !!
On trouve des trimixte pas cher sur le bon coin je le laisserais bien tenter pour voir si ça résiste et suffit....
