Mini poêle à bois pour utiliser dans une tente
romainletu
re: Mini poêle à bois pour utiliser dans une tente
#71
Message par romainletu »
pour ma part la tente est pas grande, juste une chambre et un petit sejour qui permet d'abrier 5 personnes en cas de pluie, donc pas beaucoup de volume...
quand il fait froid et humide, le rechaud camping gaz suffit à remonter la temp :)
donc le petit poêle portable, ca sera parfait, vous pourrez vous mettre tout nu amha! :D
la nuit tu t'en fout pas besoin de chauffer, et au petit matin, suffit que sissou se leve avant la demoiselle pour allumer, ca chauffera super vite! ;)
et pour ce qui est du monoxyde, avec un poele, aucun soucis, vu le tirage, tout part dehors. Et puis au grand pire du pire, une tente est tellement aérée, que l'air sera suffisamment renouvelée :cool:
phil13
Président
#72
Message par phil13 »
romainletu a écrit :pour ma part la tente est pas grande, juste une chambre et un petit sejour qui permet d'abrier 5 personnes en cas de pluie, donc pas beaucoup de volume...
D'accord pour le camping gaz , comme je l'ai dit ailleurs , un pot de fleur en terre cuite renverse sur le,camping gaz est très efficace .
Pour le CO , moi je ferais gaffe quand même , il faut vraiment une cheminée qui fasse son boulot
edefaverney
#73
Message par edefaverney »
Le monoxyde de carbone est un gaz très lourd, il se dépose au fond du volume donc si la tente n’est pas étanche au sol il sortira en priorité par là ! ;)
roussje
#74
Message par roussje »
JMTT a écrit :J'ai tout simplement l'impression que c'est une miniature réalisée dans de la tuyauterie cuivre et brasé à l'etain. :D
Sinon pour le reste j'vois pas l'interet d'une réalisation en inox, surtout si pas en réfractaire.
En effet, il explique que c'est fait à partir de tuyau en cuivre (copper tubing).
Et comparé à la taille de la main, c'est minuscule, cela ne devrait chauffer que des toutes petites tentes... et encore j'en suis pas sure...
https://cdn.instructables.com/FKA/POAT/ ... MEDIUM.jpg
roussje
#75
edefaverney a écrit :Le monoxyde de carbone est un gaz très lourd, il se dépose au fond du volume donc si la tente n’est pas étanche au sol il sortira en priorité par là ! ;)
Et comme normalement on dort allongé sur le sol, il vaut mieux d'abord raconter ou entendre des histoires à dormir debout, cela limite le risque ensuite... :lol:
SISSOU
#76
Message par SISSOU »
roussje a écrit :Et comme normalement on dort allongé sur le sol, il vaut mieux d'abord raconter ou entendre des histoires à dormir debout, cela limite le risque ensuite... :lol:
Je dort 1.20m au dessus de ce qui va servir a chauffer ;)
edefaverney
#77
SISSOU a écrit :Je dort 1.20m au dessus de ce qui va servir a chauffer ;)
C’etait un peu le sens de ma remorque....remarque !!! :lol:
pachy54
#78
Message par pachy54 »
envisagez vous de dormir dans le Grand Nord ....
à défaut et en plus simple il y a cela, selon la période choisie
le premier (500 W) fonctionne sur cartouche 190 Gr
le second (1000 W) se visse sur bouteille 901 - 904 et 907
le gros 4.2 kw/h sur grosse bouteille > à 5 ou 6 kg
marc42
#79
Message par marc42 »
pachy54 a écrit :envisagez vous de dormir dans le Grand Nord ....
Sa sa brule tout l'oxygene,de la piece mes parents avaient sa le toubib les a engueule
On avais mala la tete sa venait de sa c'est bon pour les forains pas en vase clos
Amities le vieux marc42
pachy54
#80
si au propane pour le dernier ok, pour le gaz butane, no pb vois les chauffages (100 € avec logement bouteille de 13 kg), par contre, il faut penser à aérer et à le couper la nuit - comme tout chauffage soit dit en passant, on en dort que mieux !
un autre moyen avec un GE, brancher un radiateur avec ventilateur 500/1000 W, prévoir la rallonge de 40 m pour la tranquillité !
sinon un autre système
bon prévoir l'étanchéité du toit en consèquence !
[ATTACH=CONFIG]115050[/ATTACH]
