[Frontera 2,2 DTI] Panne suite nettoyage EGR (courtjus)
Modérateur : této
Alex_treme
Date d’inscription : novembre 2017
re: Panne suite nettoyage EGR (courtjus)
#71
Message par Alex_treme »
alex24 a écrit :si j ai bien comprit il pete toujours pas???
Es que le gazole sort a la sortie de la pompe (desert les entrée d injecteur pour verifié)et a coups de demarreur ca doit pisé
moi il met arrivé un souci d arrivé de gazole pour savoir si ma pompe etait toujours vivante(vu que les vp44 c est des grosse merde merci bosch)j ai prit un bidon de 5 litre propre pour faire un reservoir test j ai raccorde l entré de la pompe sur ce reservoir avec une poire d ammorcage le tout posé sur le moteur est la niquel ( a ne pas faire mais j ai roulé un mois comme ca:lol :)
Non il pete toujours pas !
J'ai du débit aux injecteurs, voir page 3 ou 4 j'avais mis une video.
Au start pilot le moteur s'emballait mais rien de plus, en tractant non plus
Je pense que ma pompe a prit un coup avec tout les coups de démarreur et je ne sais pas de quand elle date
motomicke
#72
Message par motomicke »
Alex_treme a écrit :Salut
Oui j'ai un anti démarrage qui d'ailleurs était en défaut lorsque l'on a réussi à le passer au diag.
Tu peux expliquer comment ton collègue a fait ? je comprend pas
en fait sur l'anti demarrage tu as trois fils au niveau de la pompe, il faut les tester avec une lampe de test ou autre et trouver le fils qui reste alimente apres un coup de demarreur et le relier a ton fils de masse si je me rappelle bien. sinon faut demonter la pompe pour faire sauter le blindage mais la faut du temps car le blindage est monte avec des vis autocassantes normalement
Alex_treme
#73
Oula c'est compliqué là :hein:
Je pense pas que je vais m'aventurer là dedans
motomicke
#74
Alex_treme a écrit :Oula c'est compliqué là :hein:
essaye aupres d'un elec auto
Alex_treme
#75
J’y repenserais ouep merci du conseil !
Aujourd’hui on a démonté le calculateur de la pompe pour l’envoyer en vérification
Mais les deux fils qui vont sur la vanne inférieur était presque totalement dénudés, l’isolant partait en lambeaux, c’était d’ailleurs plein de gazole (qui avait coulé quand je débranchais les durites acier des injecteurs, est ce ça qui a flingué l’isolant ?)
Suite au prochain épisode !
#76
oui mais meme avant l isolant etait deja mort
Alex_treme
#77
dede83 a écrit :oui mais meme avant l isolant etait deja mort
Oui c'est ce que je me dis aussi mais j'espere fortement que c'est ca quand même !
Sinon d'après toi ça pourrait être quoi d'autre ?
#78
mosfet
electro d avance
Alex_treme
#79
dede83 a écrit :mosfet
electro d avance
Mosfet si j'ai bien retenu c'est le transistor justement non ?
Et l'electro d'avance c'est laquelle ? Elle se contrôle ?
Merci de ton aide
Tooffy
#80
Message par Tooffy »
Alex_treme a écrit :Mosfet si j'ai bien retenu c'est le transistor justement non ?
Oui.
D'ailleur avec l'isolation baisée, il a pas du apprécier si y'a eu court-circuit.
Merci de ton aide
Memento mori
