DEF 2.4 TD4, Perte de puissance et refoulement LDR ..
Merou louche
re: DEF 2.4 TD4, Perte de puissance et refoulement LDR ..
#71
Message par Merou louche »
beurk a écrit :vérifie aussi la température d'ouverture de ton calorstat
Il est neuf, alors je me dis que je peux oublier cette piste...
greg 74 a écrit :je pense a un truc !
vos defs ne sont ils pas equipes d un echangeur sur l egr ??? si oui cela peut etre une piste tres serieuse ;) ;) ;)
Bien vu, je reviens a l'instant de chez mon préparateur, et il a soumit cette idée :) ;)
Rem's
#72
Message par Rem's »
Ce serait quand même étonnant que les gaz passent dans l'eau, et mais que l'eau ne passe pas dans l'echappement (fumée blanche) non :hein:
greg 74
#73
Message par greg 74 »
Merou louche a écrit :Il est neuf, alors je me dis que je peux oublier cette piste...
de nada ;) ;) ;)
je monte a lyon en septembre , si tu as besoin de 10 doigts pour un coup de pied ...
greg 74
#74
Rem's a écrit :Ce serait quand même étonnant que les gaz passent dans l'eau, et mais que l'eau ne passe pas dans l'echappement (fumée blanche) non :hein:
tout depend de la localisation du probleme , vitesse des gazs et liquides , pression des circuits
quand mme a fait le jdc du monospace = rien , pas une fumee , c est le test chimique qui l a mis en evidence et en plus c etait aleatoire : 2 mois sans monter en t° puis d un coup 4 jours de suite ca chauffait , puis plus rien , etc
mon patrol quand il a casse son joint plus sa culasse , avant almeria , pas une seule fumee a l echappement
Tooffy
#75
Message par Tooffy »
Ca dépend, la fuite se fait depuis l'endroit ou il y a le plus de pression, vers là ou il y en a le moins (rarement vu l'inverse).
Mon avis sur le sujet (si je me trompe ou si ca vous parait pas logique, merci de me dire).
Moteur aspire LDR (PLDR 1.15 bar, dépression dans l'admission relativement faible): pour aspirer le ldr, faut que le JDC soit raide mort.
Moteur souffle dans LDR: Pfin compression env 20bars sur un diesel.
Ca me parait plus facile pour le moteur de souffler l'échappement dans le LDR, qu'aspirer le LDR.
Mais si je me trompe, merci de me le dire.
J'ai déjà ouvert un moteur qui aspirait le ldr, le JDC était fendu autour d'un cylindre.
Memento mori
Rem's
#76
Message par Rem's »
En fait les refroidisseurs d'EGR qui lâchent (ce dont il était potentiellement question, je parlais pas du jdc), ça fait partie des défauts courant sur lesquels on m'avait alerté sur le Disco3, et, chez challenge justement, il m'avait dit que j'allais rapidement m'en rendre compte quand ca arriverait car grosse fumée blanche d'un coup... d'où la logique de mon questionnement :no:
beurk
#77
Message par beurk »
:D est-ce que c'est le bon?
Merou louche
#78
beurk a écrit : :D est-ce que c'est le bon?
Oui j'ai demandé un pour 205 gti :D
beurk
#79
Message par beurk »
Merou louche a écrit :Oui j'ai demandé un pour 205 gti :D
:D je me doute bien.
Mais quitte à passer du temps sur le bouzin, perso, j'aime bien que toutes les hypothèses soient levées.
En plus sans vouloir te mettre le doute, tu l'as changé avant les vacances......et après ça merde :diable:
D'autant que l'histoire de l'échangeur EGR percé, j'y crois plus que moyen, car au repos, ton moulin avalerait du ldr dans les cylindres :D
Tooffy
#80
à carburateur ?
Memento mori
