Boite auto XJ phase II
Modérateur : valJeep
tristanlcf
re: Boite auto XJ phase II
#71
Message par tristanlcf »
valJeep a écrit :ouep, ajouté dans le topic "garage" ;)
ZaZou
#72
Message par ZaZou »
Attendez peut etre de voire si c'est bien ça !
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
ZaZou
#73
Message par ZaZou »
Ce midi, reçu filtre et autre quincaillerie....
Ce soir j'ai zappé une réunion pour avoir le temps de remonter !
Changé les 3 solénoïdes, histoire d'assurer le coup (mais pas le cout du coup :D ) !
Changé le filtre à huile (quitte à faire comme ça j'ai fait mon rinçage sur les 1000 bornes) et remis un neuf
Remis le carter avec le joint en liège
Remis presque 5 litres d'huile neuve (et donc tte propre elle aussi) ATF 4
Mais oublié de remettre de l'E85 !
Du coup...............
Essai mais avec le voyant allumé, je ne suis pas allé trop loin, juste le temps de mettre tout en T°C et donc............................
De constater que....
Bref !
j'ai juste testé sur 10 bornes mais ce qui est certain c'est que ce soir CA FONCTIONNE !!!
P'tin que ça fait du bien de sentir l'O Drive se mettre en route et de sentir la 2eme passer doucement
:cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
tristanlcf
#74
:clap: :clap: :clap:
ZaZou
#75
Message par ZaZou »
Apres un W end à rouler sur la route et en Rando, R.A.S
je pense que c'est réglé et je suis bien content de rouler à nouveau normalement
Par contre, ou ce sont les solénoïdes, ou l'huile bien neuve... J'ai presque l'impression que les rapports de boite sont différents
il faut pousser un peu pour que l'OD se mette en route
la 2eme est longue aussi
Bref, je ré-apprends presque à me servir de BA
julienwj4.7
#76
Message par julienwj4.7 »
Super, bien content pour toi ;)
J’emmerde les gens!
