Mon XJ qui chauffe.....
Modérateur : valJeep
tristanlcf
re: Mon XJ qui chauffe.....
#71
Message par tristanlcf »
bon s il monte sans calorstat je veut pas te demoralisé mais il est fort possible que le joint de culasse est morflé peut etre
ton engin il chauffe ok mais tu doit rajouté du LDR ou pas a chaque fois que tu verifie le niveau apres avoir roulé ?
pour voir si un joint de culasse est fait mort ou presque commence
-par tiré la jauge d huile et regarde si tu na pas un melange huile LDR ?
-un test a faire moteur froid
tu enleve le bouchon du rad de LDR tu recomplete un peut le rad si besoin pour que tu puisse voir le LDR par le trou de remplissage
tu demande a quelqu un de demarré et tu voit il y a des bulles ou du LDR qui deborde du rad de LDR ou il se passe rien ?
-il as du mal a demarré ou pas ?
ta sonde est bonne si quand ton engin est froid et quelle monte en temperature puis en mettant le chauffage elle redescend elle bonne
mais franchement pour moi s il chauffe de suite a pas loin de la zone rouge juste en 15km
la bva c'est pas elle qui fait montée en temperature ton LDR ou peut .
le joint de culasse doit pas etre loin .
sinon pour le frontera c'est une grosse daube ta bien fait de prendre un 4.0L c'est juste que tu a fait comme moi tu es tombé sur celui qui fallait pas avec un soucis
perso le mien en 2 ans j ai changé tous se qui pouvez l etre sauf la bloc moteur :lol:
l ancien proprio entretien pas suivi donc c etait pour ma pomme :ouin: tu veut que je te face peur en gros 2500 de pieces en tous genre pour le remettre en etat actuel .
et encore hier j ai changé le rad de LDR :lol:
frolik828
Date d’inscription : novembre 2014
#72
Message par frolik828 »
Aaaaah non hein pas un joint de culasse !! :cry:
- je rajoute jamais de LDR le niveau est toujours ok.
- pas de melange huile/ldr nulle part
- pas de débordement par le bouchon du rad (je l'ai fait hier).
- pas de mal pour démarré. (juste tenir la clef 1 a 2 seconde de plus quand plein de E85).
J'ai lus qu'il y avait des soucis parfois avec des bouchons de rad, ça ferai quoi???
Et si c'est mon rad qui est hs ya un moyen de le tester ?
Ahah oui pour le Front' enfin c'est surtout que c'est un veau puissance 1000 :lol:
J'avais le 2.3td en 31 en plus lol...
Mais a part ça j'ai jamais eu le moindre soucis avec.
tristanlcf
#73
frolik828 a écrit :Aaaaah non hein pas un joint de culasse !! :cry:
franchement je suis pas mecano je te dit plus ou moins avec les soucis que moi j ai eux
pour testé ton rad je pense que la seul chose c'est de mettre en pression ton circuit mais ca il faut le matos .
oui le bouchon du rad laisse echappé la surpression mais sa te fairait pas monté autant la temperature je pense .
franchement pour moi il te reste a voir un vrai mecano
moi je suis au bout des solutions de plus par ecrit sans rien avoir sous les yeux pas evident
en plus toi aussi je pense que tu es arrivé au bout de t ai competence
parfois pas le choix il faut mettre la main au porte feuille et aller voir un mecano
surtout qu il on le matos et les competences
frolik828
#74
Oué je pense que c'est ce que je vais etre obligé faire... Mais le problème c'est d'en trouvé un compétent ET honnête, et ça c'est pas gagné !
buc63
#75
Message par buc63 »
frolik828 a écrit :Oué je pense que c'est ce que je vais etre obligé faire... Mais le problème c'est d'en trouvé un compétent ET honnête, et ça c'est pas gagné !
Si y en a mais surtout tu en veux un qui travail bien et pour pas cher et la sa va devenir plus dur :D
Ton radiateur ta pas besoin de le mettre en pression moteur chaud s'il fuit sa se voit !!! et que les hélettes soit propres pour le refroidissement . Pour le thermostat faut pas pinailler sa vaux 10€ .
Si tu hésite pour sa revend le 4L tu n'arrivera JAMAIS a l'entretenir !!!!
Tristan a raison t'es je pense arrivé LARGEMENT a la limite de tes compétences en mécaniques ...
Cherokee 4l limited année 91
Grand cherokee 3L CRD Overland
#76
pour moi :
Changer pompe à eau, toutes les durites, calorstat, bounchon de radia et viscocoupleur.
Ensuite tu relaves ton radia proprement, tu remontes avec du LDR neuf et tu vérifies le fonctionnement du ventilo électrique et de la sonde qui va avec.
frolik828
#77
Oué enfin tous ça c'est neuf quoi... Je vais pas les changer éternellement aux cas ou la piece neuve serait défaillante :D
Par contre je viens de voir là que mon ventilo passé 105 n'a toujours pas déclenché ! Il declanche en revanche si je met le chauffage.
Que ce soit le cherok 4l ou un autre 4x4 c'est la même... Voiture pas cher = quelques frais... Puis si ca se trouve c'est quedale mais faut juste que je trouve quoi...
L'autre jour, problème de passage de vitesses + coupures a l'accélération : je vais voir un specialiste jeep jeeper..... Pour ne cité personne, et a l'écouter il fallait que je lui laisse une journée entière pour qu'il fasse plein de tests pour trouvé la panne, et il ma dit ça va coûté mais c'est la seul solution ! Résulta un cherokiste ma dit de vérifié les codes check engin , ce que j'ai fait et c etait enfaite le capteur tps qui m'a coûté quedal !
Le mec de chez jeeper..... N'aurait pas pu me le dire ça ? Bah non c etait plus rentable que je lui laisse la journée tiens ! Donc c'est pas que je veu pas y metre le prix, juste que je veu pas payé des choses pour rien. Et que ça soit pour le 4l ou pour une panda.
tristanlcf
#78
c'est normal qu il declenche quand tu met le chauffage il se coupe peut de temps apres .
mais s il declenche pas a 105 sonde HS
oui donc faut pas etre etonné puis sa peut revenir cher meme tres cher
faut pas rêver les mec il travaille pas gratos c'est pas les resto du coeur :D
franchement vu tes competence meca il te reste 2 truc
tu tapé les RTA technique comme moi de long a large et comprendre
ou direct le mecano
ta pompe eau et neuve
ton calorstat marche
t es durite sont bonne
ton rad aussi ton bouchon peut etre
ton LDR est neuf
la franchement il reste pas gand chose a voir soit t es mecano est tu serait pas la ou tu va chez le mecano
et faut pas rêver sa va te couté un bras
sinon je vend le mien de 4L :D
greg 74
#79
Message par greg 74 »
je ne me suis pas tape toutes les pages !
mais un test co du ldr serait pas mal a faire faire !!!!! et une prise compression !!!!!
je sais pas mais cela ma parait essentiel !!!
il a la clim ce machin :D :D :D dans quel etat l echangeur de clim (radia devant le radia ldr)
allumage melange defaillant ou mal regle = tres forte elevation des t° en chambre de combustion
il a cure tout son systeme de ldr : moulin notamment ?????
#80
frolik828 a écrit : Par contre je viens de voir là que mon ventilo passé 105 n'a toujours pas déclenché ! Il declanche en revanche si je met le chauffage.
Ça expliquerai des choses.
Et ça veut dire que si tu suis ce que je t'ai dit, tu l'aurais trouvé...
